Regulære uttrykk innebygget ?
Gjest Slettet-qfohT7
Jeg skal søke etter noen tekstmønster i en fil, og er litt usikker på hvordan jeg skal angripe det beste mulig. Skal søker etter strenger i formatet D,xxx,yyy, og også A,xxx,yyy hvor variablene kan ha ulik lengde. Så da tenkte jeg at regulære uttrykk kanskje var perfekt til dette formålet, men finnes dette allerede innebygget i C++ ? Jeg søkte en del på nettet, men ble ikke så veldig klok..
Eller finnes det noen bedre og enklere alternativer til regexpr, som f.eks avanserte søkemuligheter i tekst ?
På forhånd takk
Finnes ikke i C++ nei.
For C++ fins http://www.boost.org/doc/libs/1_35_0/libs/...html/index.html . Dette kommer forøvrig (hvis jeg husker riktig) til å bli en del av neste versjon av C++ når den kommer neste år. Du kan likegjerne laste ned boost først som sist, veldig mye bra der og mye av det kommer med i neste versjon av C++ (smart pointers, regex, threads er noe av det jeg husker) så det er greit å bli litt kjent med biblioteket.
Ellers fins det mange eksterne C-regex-biblioteker (google), bl.a. http://www.pcre.org/
@Teflonpanne Boost så ut som et ganske greitt bibliotek å bruke. Etter en del roting har jeg nå installert det via pakkesystemet, men fikk problemer under kompilering av de enkleste ting..
/usr/include/boost/regex/v4/basic_regex.hpp:254: undefined reference to `boost::basic_regex<char, boost::regex_traits<char, boost::cpp_regex_traits<char> > >::do_assign(char const*, char const*, unsigned int)'
og da er hele koden så enkel som dette:
static const boost::regex re("\\d");
Noen ide ? Google gjorde meg ikke noe særlig klok denne gangen..
Endret av Slettet-qfohT7
GeirGrusom, nja.. det er et GNU-bibliotek som implementerer POSIX-regex'er ihvertfall tror jeg.
Zevs, det staalezh sa er nok rikitg. Sjekk hvilke biblioteker du må linke mot. Det er godt mulig du må kompilere boost-biblioteket for å få disse bibliotekene. Hvilket pakkesystem brukte du? Da er det godt mulig du ikke trenger å kompilere boost.
