thor90 Skrevet 24. april 2008 Del Skrevet 24. april 2008 Hei! Har en Acer Aspire 5720Z (laptop). Den har i de 2 siste ukene begynt å slå seg av helt plutselig under bruk. Etter at den har slått seg av vil den ikke på. Da låser skjermbildet seg før Vista begynner å laste, men hvis jeg venter ca. 20-30 min, vil den slå seg på. Men igjen raskt av etter kanskje 10-15 min... Batteriet er altså fult oppladet når den slår seg av + at strømtilførselen er også tilkoblet. Merket problemet for første gang etter at jeg lasta ned ei låt via Limewire, PC-en har aldri fått noen dunk som kunne føre til skader på kontakter etc... Noen som har peiling på hva som er problemet? Kanskje noen løse kontakter ved batteriets tilkobling? Takker for svar på forhond! Lenke til kommentar
H.M.Kongen Skrevet 24. april 2008 Del Skrevet 24. april 2008 Blir den varm?Jeg hadde omtrent samme problem med en laptop og grunnen til det var varme pga støv i vifta.Jeg fjernet støvet med trykkluft og voila,problemet borte. Lenke til kommentar
thor90 Skrevet 24. april 2008 Forfatter Del Skrevet 24. april 2008 Blir den varm? Den begynner å bli varm etter ca. 1 time, hvis den klarer å holde seg selv på så lenge. Men ellers blir den ikke varm før den slår seg selv av. Lenke til kommentar
Olavxxx Skrevet 24. april 2008 Del Skrevet 24. april 2008 Blir den varm? Den begynner å bli varm etter ca. 1 time, hvis den klarer å holde seg selv på så lenge. Men ellers blir den ikke varm før den slår seg selv av. Tror du svarte deg selv her. Sjekk om EIST / Speedstep / C1E er aktivert i bios. Prøv å endre strømsparemodus, etc :-) Samt, ikke sitt pc rett ned på feks. en dyne/sofa/madrass, men la den ha et solid og plant underlag. Om du skal bruke PC-en i sofaen, så kjøp deg en sånn "plate" å ha den på. Om du har alle de her forhåndsreglene, er det nok støv eller viften som er på vei til å ta kvelden. Lenke til kommentar
thor90 Skrevet 24. april 2008 Forfatter Del Skrevet 24. april 2008 Takk, skal sjekke det ut så raskt jeg har mulighet. Tror ikke at varme er problemet her, laptopen står plasert på et bord hele tiden (den siste måneden værtfall), har tidligere hatt den på sofaen/senga/dyna, den har blitt såpassvarm at det var ubehagelig å ta på plaseringen av harddisk/batteri. Lenke til kommentar
kurtegutt Skrevet 24. april 2008 Del Skrevet 24. april 2008 Lukter varme lang vei. Oppdater siste bios version. Evnt ring supporten for mer hjelp Lenke til kommentar
