Pastafarian Skrevet 25. april 2008 Del Skrevet 25. april 2008 Det skal stå som på bildet: memory clock settings 800MHz Det er ikke sikkert du klarer å kjøre den hastigheten med fire brikker. -Oppdater til nyeste bios. Følg oppskriften over. Du har fortsatt ikke bekreftet at du faktisk gir brikkene 2,2 v. Brikkene vil ikke fungere på Auto/1,8v på 800MHz 4-4-4-12 Dette er oppskriften på hva som skal fungere, om det ikke fungerer må du feilsøke. Da er det muligens en bug med hovedkortet, eller feil med minnet eller noe annet. Prøv f.eks med 2 brikker, se om det hjelper. Som TL1000 sier så har det ikke så fryktelig mye å si. Ville kanskje vært fornøyd om maskinen fungerer og er stabil Siste spørsmålet er besvart i FAQ: 19. Hva er DDR? DDR står for Double Data Rate, og er en teknologi som gjør det mulig for minnebrikkene å sende eller motta data to ganger pr. klokkesyklus (Hz). En grunnhastighet på 200 MHz, vil dermed bli 400 "MHz" effektivt. Eller i ditt tilfelle en grunnhastighet på 400 vil bli 800 effektivt. Lenke til kommentar
lasse_hansen87 Skrevet 25. april 2008 Forfatter Del Skrevet 25. april 2008 (endret) jeg får ikke memory clock settings 800MHz, da starter ikke maskinen opp... hmm, jeg får sjekke selv.. er vist folk som er sinna her så. Jeg får bare beklage for at jeg prøver å lære meg noe, og at jeg bruker litt tid på å skjønne det.. Endret 25. april 2008 av lasse958 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 25. april 2008 Del Skrevet 25. april 2008 (endret) jeg får ikke memory clock settings 800MHz, da starter ikke maskinen opp... hmm, jeg får sjekke selv.. er vist folk som er sinna her så. Jeg får bare beklage for at jeg prøver å lære meg noe, og at jeg bruker litt tid på å skjønne det.. Du bruker tid på å spørre i forumet. Det er greit det, men det er lurere å "google" en god del om akkurat ditt hk. Heisann80 tok seg tid til å gjøre akkurat den jobben. Da er det vel greit å forvente litt tilbake? Som å *bekrefte* om du har satt VDimm til 2.2, og om du har satt DRAM timings manuelt til f.eks. 4-4-4-12. 5-6-6-6-21 kan være lurere dersom du vil at systemet skal boote. Edit: Både Heisann og jeg tar det for gitt at du ikke har klokket FSB/CPU, men slik du spør er det kanskje en alvorlig feiltakelse. Så derfor: Har du satt FSB til "stock" dvs 266? Endret 25. april 2008 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
lasse_hansen87 Skrevet 25. april 2008 Forfatter Del Skrevet 25. april 2008 (endret) Hei igjen. Jeg skjønner hva du mener.. Og jeg setter veldig stor pris på at dere hjelper meg.. Jeg kan ikke så mye ang bios, og det med instillingene til rammen.. CPU kjører vanlig, altså ikke overklokket. Jeg har ikke rørt noen andre instillinger enn å stilt inn 4-4-4-12 og 2.2v og prøvde å stille opp memory clock settings, med:1.5 Har nå også stilt inn 4-4-4-12 og 2.2V memory clock settings viser nå 667 på auto.. Jeg prøvde å stille den til 1:1.5 og da endret memory clock settings seg til 800MHz, men da jeg tok exit og lagre instillingen, startet ikke maskinen. bare startet omigjen med svart skjerm, dette gjentok seg helt til jeg slo den av, og resatte biosèn.. Har også oppdatert biosèn. Sjekket nå i bios, CPU FSB Frequency 266MHz Vet ikke om dette har noe med det å gjøre?: CPU FSB & PCI-E clock: Async D.O.T3 Step0 Settings: Disable Endret 25. april 2008 av lasse958 Lenke til kommentar
lasse_hansen87 Skrevet 25. april 2008 Forfatter Del Skrevet 25. april 2008 (endret) Nå står FSB & Memory clock ratio på Auto, ettersom 1:1,5 gjør at maskinen ikke vil boote Jeg har som sagt oppdatert bios til nyeste v7.7, så på de eldre bios oppdateringene, v7.1 Der står det: - Support Cedar Mill/Presler/Yonah/Merom/Conroe processor - Improved DDR2 800Mhz compatibility <----------------- - Support 4G memory. <----------------- - Updated new micro code - Fixed SMART Fan abnormal when resume from S3 Vet ikke om det har noe å si jeg, men jeg bør vel ha fått lagt inn de oppdateringene etter som jeg har v.7.7?? P MSI sin hjemmeside står det også: MSI Reminds You... • DDR2 800 can only achieve 800MHz with FSB 1066 Conroe CPU. • The default setting for DD2 800 is DDR2 667, which can be adjusted manually. Hva menes med dette? Forresten, stiller jeg FSB & Memory clock ratio til 1:1.33 får jeg 700MHz, og da starter dataen normalt.. men hvorfor ikke med 1:1.5? Endret 25. april 2008 av lasse958 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 25. april 2008 Del Skrevet 25. april 2008 Flink gutt. Nå er det mer inspirerende å delta i tråden din. .) Hk basert på i975x, og *spesielt* de fra MSI (også basert på 965p) har nokså "strenge/stramme" memory sub-timings. Det er derfor det ikke vil boote på 800Mhz (1:1.5). Det er heller ikke sikkert at Bios/hk vil klare å boote dersom du setter timings manuelt til f.eks. 5-6-6-21. Prøv å sette RAM såpass "slapt" og se om det da booter. Men du skal samtidig være klar over at ytelsen ved 800Mhz @ 5-6-6-21 ikke er bedre enn 667 eller 700 @ 4-4-4-12. Trolig dårligere (det kan du f.eks. måle med Everest - memory benchmark). Lenke til kommentar
