lasse_hansen87 Skrevet 23. april 2008 Del Skrevet 23. april 2008 (endret) Hei sann.. Har nå satt inn fire brikker på 1024ram hver. Altså, jeg kjøpte to sett av dette: Crucial DDR2 BallistiX PC6400 2048MB CL4 ,Kit w/two BallistiX 1024MB's, E.P.P I bios står alt på AUTO.. Og den viser bare memory clock settings 667 skulle ikke den vise 800 eller noe sånt med disse brikkene? Men den står jo på auto.. Hva kan være feil? Hva bør jeg stille på? Maskinen burde vel finne ut memory clock setting`sen selv, ettersom den står på auto? Jeg har ikke gjort noen instillinger i bios.. Men anbefaller dere å stille inn det jeg leste på hjemmesiden dems: Specs: DRR2 PC2-6400 • 4-4-4-12 • Unbuffered • NON-ECC • DDR2-800 • 2.2V • SLI-Ready • 128Meg x 64 Altså 4-4-4-12 og 2.2V, vil dette evt korte ned leve tiden på de? Hva betyr egentlig disse tallene, hvor og hva skal jeg fylle de inn hen? hehe.. Sjekket nå litt i bios, fant ut at memory clock settings går oppover når jeg stiller på, FSB & Memory Clock ration, Hva er det? Skal jeg stille på den? Den kan stå på: Auto 1:1 1:1,25 1:1.33 1:1.5 1:1.66 1:2 Eller noe sånt.. Hjelp, hva skal jeg stille på, hva skal jeg gjøre.. hehe Endret 23. april 2008 av lasse958 Lenke til kommentar
Uglegutt Skrevet 24. april 2008 Del Skrevet 24. april 2008 Hva består resten av oppsettet ditt av? Lenke til kommentar
lasse_hansen87 Skrevet 24. april 2008 Forfatter Del Skrevet 24. april 2008 (endret) Ram brikkene jeg har er som sagt.. 2stk Crucial DDR2 BallistiX PC6400 2048MB CL4 ,Kit w/two BallistiX 1024MB's, E.P.P Altså 4brikker, 4GB tilsammen Hovedkort: MSI 975X Platinum PowerUp Edition Prosessor: Intel Core 2 Duo E6600 Skjermkort: Gainward GeForce 8800GTS, 320ram eller noe rundt 300ram ihvertfall. FSB & Memory Clock ration, er dette noe jeg skal stille opp eller noe?? Altså på norsk Minnefrekvens og FSB, hvis jeg ikke tar feil? Er dette noe jeg bør gjøre? Bør jeg stille inn rammen på det anbefalte 4-4-4-12 og 2.2v? Endret 24. april 2008 av lasse958 Lenke til kommentar
lasse_hansen87 Skrevet 24. april 2008 Forfatter Del Skrevet 24. april 2008 Ingen som kan hjelpe meg? Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 24. april 2008 Del Skrevet 24. april 2008 Sett 1:1,5. Selvfølgelig skal du gi brikkene hva de er spesifisert for og sette 4-4-4-12. Skal ikke være behov for å stille på noe annet siden du ikke overklokker. Lenke til kommentar
lasse_hansen87 Skrevet 25. april 2008 Forfatter Del Skrevet 25. april 2008 Da skal jeg stille dette etterpå, men hva menes med: FSB & Memory Clock ration Og åssen finner man ut at man skal stille den til, og ikke høyere, eller lavere?? Sett 1:1,5 Mulig jeg er litt vrien nå, men hadde vært litt moro og vist hva det er for noe og åssen man finner ut at den skal stilles på det, osv.. hehe.. Hva skjer om jeg stiller den for høyt\lavt? Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 25. april 2008 Del Skrevet 25. april 2008 Regner med at du snakker om FSB & Memory Clock ratio. Som er forholdet mellom FSB/Bus-hastighet og minne. Bus-hastigheten til prosessoren din er 266MHz FSB er Quad pumped (bus x 4) altså 266x4=1066MHz. Minne hastighet i forholdet 1 til 1 er 266x2 pga DDR minne= 533MHZ eller PC4200. Du har PC 6400 brikker, noe som tilsier 400MHz x2. Du bruker da en divider til å justere forholdet til bus-hastighet. Bus=266 x 1,5 = 399MHz x 2= PC6400@ 800MHz. 1:1 er altså synkront med BUS, 1,33 = Bus x 1,33 osv 1:2 er da 266 x 2= 533MHz= PC8500@1066MHz Laveste "divider" på Intel brikkesett er 1:1. Du kan altså ikke stille den under 1:1, maskinen vil ikke poste eller du får minnefeil om du stiller den for høyt. Brikkene dine vil da ganske sikkert takle 1066MHz 5-5-5-15, men det er ikke noe ytelse å hente så du kan like gjerne sette 4-4-4-12 800MHz. Muligens litt lettere for hovedkortet også. Lenke til kommentar
lasse_hansen87 Skrevet 25. april 2008 Forfatter Del Skrevet 25. april 2008 (endret) men det er ikke noe ytelse å hente så du kan like gjerne sette 4-4-4-12 800MHz. Mulig jeg er dum nå, men hvordan får jeg satt den på 800MHz, får stilit inn 4-4-4-12 2.2v men ikke 800MHz vel?? eller blir det 800MHz når jeg stiller inn 4-4-4-12 2.2v?? Må si meg blank der gitt, ang det regne stykket.. Men går det ann å prøve seg frem og? begynne nederst og gå oppover. På FSB & Memory Clock ratio altså.. Og hvis det stopper opp, kan man stille den 1under? eller kan der være farlig om man stiller den for høyt? eller lavt? Og en annen ting, hvorfor: Du har PC 6400 brikker, noe som tilsier 400MHz x2 Hver brikke er jo på 800Hz hver? Endret 25. april 2008 av lasse958 Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 25. april 2008 Del Skrevet 25. april 2008 Du får 800 MHz ved å sette FSB & Memory Clock ratio 1:1,5. (om du kjører prosessor på orginal hastighet) Er ikke divideren som dreper minnet, men spenning, så du risikerer ikke noe annet enn at maskinen ikke starter og at du evt må resette bios. Lenke til kommentar
lasse_hansen87 Skrevet 25. april 2008 Forfatter Del Skrevet 25. april 2008 så man kan lissom prøve å stille de til 1:2 f.eks? men det vil muligens ikke funke det da.. hehe.. Hvor kan jeg se at jeg har fått 800MHz ved å stille den til 1:1,5? Tusen takk for at du hjelper meg, og prøver å forklare. sitter her å noterer ned, skal lære meg det.. hehe Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 25. april 2008 Del Skrevet 25. april 2008 Ja, du kan, men det er som sagt ikke noe poeng. Enkleste er ved å kjøre CPU-Z Lenke til kommentar
lasse_hansen87 Skrevet 25. april 2008 Forfatter Del Skrevet 25. april 2008 okay, det er altså ikke noe sted i bios man kan se dette?? Men da får jeg prøve dette straks =) TUSEN TAKK FOR HJELPEN! Er evig takknemlig okay, det er altså ikke noe sted i bios man kan se dette?? Men da får jeg prøve dette straks =) TUSEN TAKK FOR HJELPEN! Er evig takknemlig Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 25. april 2008 Del Skrevet 25. april 2008 Det varierer faktisk fra hovedkort til hovedkort. Jeg kjenner ikke bios på ditt kort. Lenke til kommentar
lasse_hansen87 Skrevet 25. april 2008 Forfatter Del Skrevet 25. april 2008 Sjekket i bios, der står det: memory clock settings 667 Er det den som skal stå på 800? eller er det noe annet?? Prøvde nemlig å stille FSB & Memory Clock ratio til 1:2 eller noe rundt der, husker ikke helt om det var 1:2 eller 1:2,5 jeg stilte den til, men ihvertfall sto det i bios da: memory clock settings 800MHz, men da jeg lagret instillingen og skulle restarte maskinen, startet den bare på nytt, og slo seg av etter etterpå, kom ikke inn i windows engang, ikke inn i bios heller. Måtte da resette biosèn... Så hva er egentlig memory clock settings? Og en annen ting, heisann80 skrev: Du har PC 6400 brikker, noe som tilsier 400MHz x2. Hvorfor 400MHz? brikkene er jo på 800MHz hver vel? Lenke til kommentar
lasse_hansen87 Skrevet 25. april 2008 Forfatter Del Skrevet 25. april 2008 Sjekket i bios, der står det: memory clock settings 667 Er det den som skal stå på 800? eller er det noe annet?? Prøvde nemlig å stille FSB & Memory Clock ratio til 1:2 eller noe rundt der, husker ikke helt om det var 1:2 eller 1:2,5 jeg stilte den til, men ihvertfall sto det i bios da: memory clock settings 800MHz, men da jeg lagret instillingen og skulle restarte maskinen, startet den bare på nytt, og slo seg av etter etterpå, kom ikke inn i windows engang, ikke inn i bios heller. Måtte da resette biosèn... Så hva er egentlig memory clock settings? Og en annen ting, heisann80 skrev: Du har PC 6400 brikker, noe som tilsier 400MHz x2. Hvorfor 400MHz? brikkene er jo på 800MHz hver vel? Sjekket i bios, der står det: memory clock settings 667 Er det den som skal stå på 800? eller er det noe annet?? Prøvde nemlig å stille FSB & Memory Clock ratio til 1:2 eller noe rundt der, husker ikke helt om det var 1:2 eller 1:2,5 jeg stilte den til, men ihvertfall sto det i bios da: memory clock settings 800MHz, men da jeg lagret instillingen og skulle restarte maskinen, startet den bare på nytt, og slo seg av etter etterpå, kom ikke inn i windows engang, ikke inn i bios heller. Måtte da resette biosèn... Så hva er egentlig memory clock settings? Og en annen ting, heisann80 skrev: Du har PC 6400 brikker, noe som tilsier 400MHz x2. Hvorfor 400MHz? brikkene er jo på 800MHz hver vel? Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 25. april 2008 Del Skrevet 25. april 2008 (endret) Du skrev selv i første post at du har alternativene: Den kan stå på: Auto 1:1 1:1,25 1:1.33 1:1.5 1:1.66 1:2 Jeg har fortalt deg flere ganger at du må sette 1:1,5, hvorfor gjør du ikke det? CPU voltage skal stå på auto, memory voltage skal stå på 2,2v Timings setter du: Artikkel Endret 25. april 2008 av heisann80 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 25. april 2008 Del Skrevet 25. april 2008 (endret) @Heisann80: At du gidder. @Trådstarter: Det eneste som er "feil" er at du har kjøpt deg brikker som er spesifisert til en "speed" som ditt hk/din Bios i "auto modus" ikke "støtter". For dette (noe gammelmodige) hk så er det du har kjøpt å anse som "OC-minne" (minne for overklokking). Du vinner lite/ingenting med å få de til å gå på "specs". Du vinner en del ytelse på å overklokke *CPU* og da "følger" RAM med, og du har i dette tilfelle mye å gå på. Men: Slik du spør og når du fremdeles spør om-og-om-igjen etter så gode svar, så foreslår jeg at du *lar systemet være*. Eventuelt prøver deg litt fram selv, og tester ut "google". Hint: +overclock + msi +975 +platinum". Da finner du det samme som Heisann80 har funnet for deg. Endret 25. april 2008 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
