DIY runkemaskin som funker
Gjest Guest_Onan_*
Gjest Guest_Onan_*
Hei!
Jeg lager denne tråden for å diskutere ulike former for gjør-det-selv sexleker.
1. Gjør-det-selv fleshlight.
Du trenger et håndkle og en engangshanske.
http://www.youtube.com/watch?v=pBVQ57HyE3M
2. Drilldo. Min egen design.
Du trenger: En batteridrill med regulerbar hastighet og sånn klikkefunksjon som stopper den ved overbelastning. En gummikukk og en bit elektrikerrør. Pluss noe som vil fungere som veiven i en motor*.
Teip drillen solid fast til noe som ikke flytter seg. Akselen skal være vannrett. Monter sveiva på drillen. Fest elektrikkerrøret på sveiva, og tre gummikukken utenpå røret. Legg deg foran apparatet med beina i været. Stapp dildoen i et dertil egnet hull, avhengig av kjønn, og pass på at drillen kan drive sveiva, og dermed dildoen fritt.
Klem inn håndtaket på drillen, og føl hvordan dildoen går inn og ut.
* som sveiv kan du bruke et sånt verktøy som man borrer store hull med. Den er perfekt fordi det er en skive med en aksling i midten, som passer i drillen. Fest elektrikerrøret i ytterkanten av skiva, så dildoen kan gå fram og tilbake når drillen går rundt.
Flere ideer?
Den skulle jo ha sånn klikke-greie som alle driller har. så clutcher den hvis det blir for mye motstand. Høres helt trygt ut, men litt gay.
