Datamaskinen restarter seg selv under bruk
Ingen her på forumet er synske. For å hjelpe trenger vi informasjon.
Kan du beskrive datamaskinen (detaljert hva den består av) inklusive operativsystem og antivirusprogram. Har dette skjedd plutsellig eller er detter at det er gjort endringer med maskinen, evt etter å ha installert programmer e.l. på maskinen.
Sjekk om den lagrer noen minidump filer til c:\windows\minidump
Den lagrer minidump filer.
Har du antivirusprogram installert?
Hvis du har vært på internett uten det kan maskinen være smittet av virus.
Men først kan du sjekke om maskinen er full av støv.
Har avg instalert.
Minidump filer kan feilsøkes for å finne ut eksakt hva som er problemet. Sjekk forresten datoen på disse for å sjekke om de er opprettet nylig.
Du finner guide ovenfor i min guide Hvordan DU kan feilsøke Windows for informasjon over hvordan man kan feilsøke disse minidump filene.
Maskinen har nå blitt verre. Den slår seg av etter 5 min ca og den vil ikke starte igjen. Men vis jeg lar den stå litt før jeg prøve igjen, så starter den. Men problemet begynner da forfra.
Noe som har vært borti noe lignede? evt annar va feil kan være
Noe som har vært borti noe lignede? evt aner va feil kan være
har du overclocket cpu? isåfall kan det være tegn på for lav/høy vcore.
last ned coretemp og akiver templogging :-)
EDIT:
kan også være feil på minnebrikker!
last ned memtest86+ fra www.memtest.org
Så neste gang du legger deg, t.d. i natt, setter du den på.
Endret av DaButcher
Går prossesorvifta?, kan hende du fikk en ledning imellom etter støvrengjøring
Prossesorvifta går.
EDIT:
Jeg har ikke overclocket cpu. Ska teste minnebrikkene i kveld.
