Gjest leiavmagen Skrevet 23. april 2008 Del Skrevet 23. april 2008 Jeg har ganske urolig mage. Jeg har hatt det en god stund nå. Det er slik at jeg må ofte på do, ofte har luft i magen og den lager en del støy. Kjennes og høres ut som det er noe som beveger seg ganske ofte. Dette kommer ofte om kvelden, noe som er utrolig irriterende. Avføringen min er ofte myk/mye smått og av og til svart. Magen ser også litt oppblåst ut av og til. Jeg har prøvd Visiblin, som jeg tror fungerte en stund, men så når jeg stopper å bruke det så er det tilbake til det samme gamle. Noen som har noe info eller tips? Jeg har hatt dette i rundt et halvt år, cirka samtidig som jeg fikk noe flassutslett i håret, noe jeg tar en effektiv shampo mot. Lenke til kommentar
ukjentbruker Skrevet 23. april 2008 Del Skrevet 23. april 2008 Virker som typiske symptomer for laktoseintoleranse, du kan jo prøve å kutte ut melkeprodukter og se hvordan du reagerer da. Lenke til kommentar
Gjest leiavmagen Skrevet 23. april 2008 Del Skrevet 23. april 2008 Hvordan tester man seg for dette? Er det noe legen kan gjøre? Eller må jeg videre til spesialist? Og er det mulig å sjekke seg for mer mens man først er i gang? Lenke til kommentar
ukjentbruker Skrevet 23. april 2008 Del Skrevet 23. april 2008 Hvordan tester man seg for dette? Er det noe legen kan gjøre? Eller må jeg videre til spesialist? Og er det mulig å sjekke seg for mer mens man først er i gang? Det første som vil skje når du er hos legen er at han vil ta en del blodprøver av deg for å sjekke deg for noe med gluten og litt annet. Om dette kommer ut negativt, så blir du videresendt til spesialist der du mest sannsynlig blir sjekket for laktoseintoleranse ved en blåsetest eller en type blodprøve. Lenke til kommentar
Gjest magen Skrevet 23. april 2008 Del Skrevet 23. april 2008 Oki.. Vet du om vanlig kneip-brød vil "skade" eller går det fint? Lenke til kommentar
ukjentbruker Skrevet 23. april 2008 Del Skrevet 23. april 2008 Oki.. Vet du om vanlig kneip-brød vil "skade" eller går det fint? Skal nok gå helt fint. Dersom du vil prøve å holde deg litt borte fra melkevarer, så kan du sjekke ut denne listen over hva som er "verstingene" http://www.pasienthandboka.no/default.asp?...documentid=2214 Lenke til kommentar
Manfred Skrevet 24. april 2008 Del Skrevet 24. april 2008 Veldig mørk avføring kan også være et tegn på at ting beveger seg litt sakte gjennom systemet. Dersom du spiser litt usunt, og ikke får i deg nok fiber kan det gå litt tregt, og du kan lett bli litt oppblåst og slikt. Nå vet jeg ikke hva slags kosthold du har, men får du i deg nok fiber, grovt korn og lignende. Veldig lyst bakverk kan også føre til oppblåsthet og mørk avføring (nettopp av de grunnene over) Lenke til kommentar
