MrVilla Skrevet 23. april 2008 Del Skrevet 23. april 2008 Hei der. Jeg driver for tiden og skal prøve å kalkulere med tall som jeg har fått i liste form. problemmet er at dette er sql filer som jeg sliter med å få satt opp riktig. Jeg kan lese disse sql filene helt fint i notepad, men dem gjør selfølgelig ikke store nytten der ettersom dem har et spesielt oppsett. Å benytte sql i seg selv ser jeg på som en veldig vanskelig oppgave da jeg vet ingenting om sql. Jeg klarte ikke engang å installere det ved hjelp av en tutorial. Så det jeg tenkte på å gjøre nå var å se om det er en måte å få dataene inn i access? Jeg legger ved en fil slik at dere kan se hvordan oppsettet er. (måtte døpe den om fra sql til txt.) Takker for all hjelp. dbo_invCategories.txt Lenke til kommentar
___ Skrevet 23. april 2008 Del Skrevet 23. april 2008 Siden du ikke klarer å lese deg til hvordan du skal gjøre noe, hvorfor skal vi da bruke tid på å hjelpe deg? Det går vel på det samme, å lese en tutorial, og å lese eventuelle løsningsforslag vi måtte komme med. Werner Lenke til kommentar
MrVilla Skrevet 23. april 2008 Forfatter Del Skrevet 23. april 2008 Trenger ikke å bruke tid på å hjelpe meg dersom man ikke vil. Det er fullstendig frivillig. Vil det si at jeg kun kan spørre om ting som man ikke kan lese seg til? Jeg har søkt etter informasjon på hvordan jeg kan gjøre det i hele dag, men finner ingen måte å gjøre det på så enten så har jeg vært ekstremt uheldig med mine søk eller så er det adskillig verre enn jeg trudde. Var ikke meningen å plage noen men jeg tenkte at dersom det var en kjapp 5 punktsliste med hvordan det skulle gjøres så hadde det vært kjekt å vite det. Sitter nå og ser på muligheten for å få til dette sql greiene allikevel. Lenke til kommentar
kjaa Skrevet 23. april 2008 Del Skrevet 23. april 2008 (endret) Hei der. Jeg driver for tiden og skal prøve å kalkulere med tall som jeg har fått i liste form. problemmet er at dette er sql filer som jeg sliter med å få satt opp riktig. Jeg kan lese disse sql filene helt fint i notepad, men dem gjør selfølgelig ikke store nytten der ettersom dem har et spesielt oppsett. Å benytte sql i seg selv ser jeg på som en veldig vanskelig oppgave da jeg vet ingenting om sql. Jeg klarte ikke engang å installere det ved hjelp av en tutorial. Så det jeg tenkte på å gjøre nå var å se om det er en måte å få dataene inn i access? Jeg legger ved en fil slik at dere kan se hvordan oppsettet er. (måtte døpe den om fra sql til txt.) Takker for all hjelp. Prøv dette: I Access, fil, hent eksterne data, importer. Endret 23. april 2008 av kjaa Lenke til kommentar
