TeleS.S0/PCI og RedHat8
Ut i fra det jeg leste her kan du bruke HISAX driveren for Siemens chipset som følger med i kernel 2.0.36 og senere (rett meg hvis jeg tar feil, tysken min er litt rusten).
Jeg finner en mappe som heter
/lib/modules/2.4.18-14/kernel/drivers/isdn/hisax
Her finner jeg en rekke .o filer. Er det noen av disse jeg skal redigere og hvordan gjør jeg dette?
Jeg har også lest om isdn4linux. Er dette noe jeg kan bruke? Med RedHat 8 er det et grafikkbasert konfigurasjonsverktøy. Jeg har prøvd masse drivere der og skifta I/O og IRQ.
Jeg har ingen peiling på linux. Er det virkelig så tungvint. Jeg tenkte at jeg skulle prøve å lære meg litt, men det er jo helt håpløst å bruke. Uten Internettilgang er jo ikke et OS verdt så mye. Jeg føler meg litt oppgitt.
Du må kompilere driverne inn i kjernen eller som moduler. Les The Linux Kernel HOWTO om du ikke vet hvordan du gjør dette.
[EDIT] Her leste jeg litt feil. Det ser ut som om du allerede har modulene kompilert. Disser "setter" du inn i kjernen ved å skrive 'modprobe <modulnavn>'. Jeg har som sagt ingen erfaring med ISDN i linux så jeg har ingen anelse om hvordan du skal konfigurere eller ringe opp internettleverandøren din. :p
Jeg har absolutt ingen erfaring med ISDN for linux, men har hørt av øvrige at det kan til tider være ganske så tungvint. Alt jeg fant som dekket akkurat ISDN var dette. Virker som om ISDN-subsystemet i linux er litt dårlig dokumentert.[/b]
