Trådløst kort i Linux 110% out of the box [LØST]
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 004: ID 06a3:8020 Saitek PLC
Bus 002 Device 005: ID 045e:00e1 Microsoft Corp. Wireless Laser Mouse 6000 Reciever
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
Bus 005 Device 004: ID 148f:2573 Ralink Technology, Corp.
Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
Var det sarkastisk? :p
Nei, jeg forstod ikke en dritt.
Men er dette løsningen?
Hi,
I founded the trouble : rt2500usb should NOT be loaded at the same time that rt73usb : the two drivers are different.
How to fix it :
$ cd /lib/modules/`uname -r`/ubuntu/wireless/rt2x00
$ sudo mv rt2500usb.ko rt2500usb.ko_bak
$ sudo depmod -a
Then unplug your device,
remove all remaining rt* module : $ sudo rmmod rt73usb rt2x00usb rt2x00lib rt2500usb
Plug your device.
It should work.
In fact, there are bad vid:pid identifiers in rt2500, that should only be in one module. I put bellow the list of duplicate identifiers :
v148Fp2573
v050Dp705Ad
v050Dp7050d
Mine is v148Fp2573 and should only be rt73usb.
110 % på dette: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=301248
Hvis du venter 2 dager så tester jeg det på 8.04 for å se om det fungerer 110 % der også. Ikke hatt særlige problemer med det siden 6.06 av ubuntu. (KUN brukerfeil!)
Da trekker jeg dette kortet som 110 % kompatibelt med Ubuntu 8.04 ettersom det er bug med standarddriveren til kortet
Bug report: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/l....24/+bug/190515
Og det har det vært siden 5.10 minst.
Jeg har et Intel 3945 ABG kort på min dell m1210 og det funker ihvertfall ikke automatisk.
Jeg har et Intel 3945ABG kort på en Dell Inspiron 9400, og sjekket nettopp at det funket ut-av-boksen med 8.04 fra Live CD uten noen nettilknytning. Er du sikker på at du har funnet network manager ikonet øverst til høyre?
VisualStudio, jeg skjønner godt at du er frustrert. Ralink kortene har det vært mye forvirring rundt. En av grunnene er at Ralink selv gir ut drivere samtidig som en åpen driver utvikles. Når da i tillegg Ralink gir ut et stort antall chips er det grunnlag for god forvirring. Nå kom deler av den åpne driveren med i 2.6.24 kjerna for første gang, så det løser problemene for mange, men langt fra alle. Om det er noen trøst er problemet i rask bedring, men det hjelper vel ikke deg all verden nå. Jeg vil tippe at løsningen for deg vil være å legge inn driveren Ralink gir ut, men da med feilrettinger fra teamet som lager den åpne driveren, så her må man fort holde tunga rett i munnen for ikke å trå feil. Du kan lese en god artikkel om temaet her, som også gir et meget godt innblikk i hvordan drivere fungerer i linux.
Jeg prøvde linkene fra Gaute, men uten hell. Jeg ble litt usikker på chipsettet i kortet, så jeg tok av plasten rundt.
"RT2571WF
VK50690C0
0642ST"
Da er det vel ikke rt73?
edit:
Er det noen som kunne tenke seg å hjelpe meg over MSN?
Jeg liker linux veldig godt, og den eneste grunnen til at jeg bruker windows mer er pågrunn av nettet, og det er synd. Syns jeg. Jeg har ikke mulighet for kabel her, så det må bli trådløst. Send meg en PM da :)
Endret av VisualStudio
Kan du poste output fra lsmod i treminal VisualStudio (andre kan ha glede av dette, eller rette feil jeg gjør, så jeg foretrekker å poste).
Har du prøvd kun med 64-bit ubuntu, altså AMD64?
Endret av Del
OK, du har blitt utsatt for en bug, som er kjent. Ubuntu sin kjerneutvikler med ansvar for Ralink har lagt ut en fiks nylig:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/l...60/comments/173
ellers har vi denne samletråden på samme bug:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/l....22/+bug/134660
hvor løsningen ser ut til å være den Gaute65 foreslår. Men før vi kommer så langt vil jeg gjerne at du bekrefter at du har funnet network manager ikonet øverst til høyre, og hva du ser når du klikker på det.
lsmod:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Module Size Used by
nls_iso8859_1 4992 1
nls_cp437 6656 1
vfat 14464 1
fat 54556 1 vfat
ipv6 267780 10
radeon 124192 0
drm 82580 1 radeon
rfcomm 41744 2
l2cap 25728 13 rfcomm
bluetooth 61156 4 rfcomm,l2cap
ppdev 10372 0
cpufreq_userspace 5284 0
cpufreq_ondemand 9740 0
cpufreq_powersave 2688 0
cpufreq_conservative 8712 0
cpufreq_stats 7104 0
freq_table 5536 2 cpufreq_ondemand,cpufreq_stats
sbs 15112 0
sbshc 7680 1 sbs
container 5632 0
video 19856 0
output 4736 1 video
dock 11280 0
battery 14212 0
iptable_filter 3840 0
ip_tables 14820 1 iptable_filter
x_tables 16132 1 ip_tables
ac 6916 0
lp 12324 0
snd_hda_intel 344728 3
snd_pcm_oss 42144 0
snd_mixer_oss 17920 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 78596 2 snd_hda_intel,snd_pcm_oss
snd_page_alloc 11400 2 snd_hda_intel,snd_pcm
snd_hwdep 10500 1 snd_hda_intel
snd_seq_dummy 4868 0
snd_seq_oss 35584 0
snd_seq_midi 9376 0
snd_rawmidi 25760 1 snd_seq_midi
snd_seq_midi_event 8320 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq 54224 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
evdev 13056 5
pcspkr 4224 0
parport_pc 36260 1
parport 37832 3 ppdev,lp,parport_pc
serio_raw 7940 0
snd_timer 24836 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 9612 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
rt73 215808 1
psmouse 40336 0
snd 56996 17 snd_hda_intel,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_hwdep,snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_ra
midi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
soundcore 8800 1 snd
usbhid 31872 0
hid 38784 1 usbhid
button 9232 0
via_agp 11136 1
agpgart 34760 2 drm,via_agp
shpchp 34452 0
pci_hotplug 30880 1 shpchp
usb_storage 73664 1
libusual 19108 1 usb_storage
ext3 136712 1
jbd 48404 1 ext3
mbcache 9600 1 ext3
sg 36880 0
sr_mod 17956 0
cdrom 37408 1 sr_mod
sd_mod 30720 5
pata_via 13316 2
sata_via 12420 0
floppy 59588 0
ehci_hcd 37900 0
pata_acpi 8320 0
uhci_hcd 27024 0
via_rhine 26632 0
mii 6400 1 via_rhine
ata_generic 8324 0
usbcore 146028 7 rt73,usbhid,usb_storage,libusual,ehci_hcd,uhci_hcd
libata 159344 4 pata_via,sata_via,pata_acpi,ata_generic
scsi_mod 151436 5 usb_storage,sg,sr_mod,sd_mod,libata
thermal 16796 0
processor 36872 1 thermal
fan 5636 0
fbcon 42912 0
tileblit 3456 1 fbcon
font 9472 1 fbcon
bitblit 6784 1 fbcon
softcursor 3072 1 bitblit
fuse 50580 3
Takk :)
Bare en ting til:
Altså det jeg er fornøyd nå som jeg har nett i det hele tatt. Og det er helt stabilt når det første funker.
Men etter en restart, så må jeg gå på "manual configuration" -> "Wireless connection" -> "properties". Der må jeg sette på "Roaming mode". trykke "close". For så å gå inn igjen, og manuelt sette ESSID. Når jeg har gjort det. Så fungerer det.
Litt tungvindt å gjøre det hver gang, men det går helt greit altså.
Men om noen vet hva årsaken er og hvordan man fikser det, så si ifra a :)
takk for all hjelp ejg har fått :thumbup:
