BSOD, skjer tilfeldig.
Jeg får bsod innimellom, helt tilfeldig. Det som skjer er at ting slutter å reagere, men jeg kan flytte på musa og musikken spiller, og etter 5-10sek så kommer blåskjermen opp.
Dette er et helt nyformatert windows xp system, på en nesten helt ny bærbar pc. Alle nyeste drivere er instalert. Feilen skjer alltid i det jeg skifter mellom to programmer, enten med alt+tab, eller på startlinja. Men programmene er tilfeldige.
Dette kunne jeg få ut av feilrapporten som kom opp etter restart:
BCCode : 1000008e BCP1 : 80000004 BCP2 : 806ECAE1 BCP3 : A8BD6248
BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 3_0 Product : 256_1
Jeg har også minidump filene, men jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med dem, i notepad får jeg bare opp masse krøll.
Systemet er en ThinkPad R61, med intel grafikk. Kan også nevne at den kom med vista, men det gikk ulidelig sakte og wlan driveren krasjet hele tiden.
Om dette er noe til hjelp vet jeg ikke.
Sjekk ram i pcèn din. Har du 2 så lar du bare 1 stå i. Får du fremdeles BSOD så bytter du ram og sjekker da den andre.
Ellers så fant jeg denne:
http://www.governmentsecurity.org/archive/t12031.html
Troubleshooting Blue Screen of Death (BSoD) errors, or as Microsoft calls them, Stop messages, can be extremely frustrating due to the fact that, by default, Windows XP automatically restarts the computer as soon as a BSoD error occurs. There's not enough time for you to analyse, let alone read, the error code before the message disappears.
You could disable the Automatically Restart option in the Startup And Recovery dialog box, but doing so might lock your system into an unrecoverable error situation. As such, that's not an advisable solution.
Fortunately, Windows XP keeps a special log of all BSoD errors, called a Watchdog Event Log. Unlike a memory dump, whose creation is the result of a BSoD error, a Watchdog Event Log is a straight text file that is easier to read and understand.
Here's how you access a Watchdog Event Log:
1. Use Windows Explorer to access the C:\Windows\LogFiles\Watchdog folder.
2. Locate and right-click the most recently dated .WDL file.
3. Select the Open command from the context menu.
4. In the Windows dialog box, choose the Select The Program From A List option and click OK.
5. When you see the Open With dialog box, select Notepad and click OK
Sjekket dette opp mot min egen pc. Fant en log under system32....
Her er en pdf med endel info:
http://www.sun.com/desktop/products/sunpci/bsod.pdf
Endret av Master Chiun
  • 2 uker senere...
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.8.0004.0 X86
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini042608-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/downloads/symbols
Executable search path is:
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3.3311) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055d720
Debug session time: Sat Apr 26 15:50:46.046 2008 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 2:27:07.724
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
*** WARNING: Unable to verify timestamp for hal.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for hal.dll
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000008E, {80000004, 806ecae1, a7d5f1e0, 0}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** WARNING: Unable to verify timestamp for pci.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for pci.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for VIDEOPRT.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for VIDEOPRT.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for igxpmp32.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for igxpmp32.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for win32k.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for win32k.sys
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!KPRCB ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
Probably caused by : pci.sys ( pci+ae0 )
Followup: MachineOwner
Executable search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/downloads/symbols
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000008e)
This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem. Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hard
coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
/NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have
hardcoded breakpoints in retail code, but ...
If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is
happening.
Arguments:
Arg1: 80000004, The exception code that was not handled
Arg2: 806ecae1, The address that the exception occurred at
Arg3: a7d5f1e0, Trap Frame
Arg4: 00000000
Debugging Details:
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
MODULE_NAME: pci
FAULTING_MODULE: 804d7000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 47b0c13e
EXCEPTION_CODE: (HRESULT) 0x80000004 (2147483652) - No such interface supported
FAULTING_IP:
hal+8ae1
806ecae1 c20800 ret 8
TRAP_FRAME: a7d5f1e0 -- (.trap 0xffffffffa7d5f1e0)
ErrCode = 00000000
eax=80001090 ebx=00000090 ecx=00000090 edx=00000cf8 esi=806f1420 edi=a7d5f2dc
eip=806ecae1 esp=a7d5f254 ebp=a7d5f264 iopl=0 nv up ei ng nz na pe nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00000286
hal+0x8ae1:
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS
BUGCHECK_STR: 0x8E
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 806e9f0f to 806ecae1
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
pci+ae0
b9f68ae0 ?? ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 4
SYMBOL_NAME: pci+ae0
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
IMAGE_NAME: pci.sys
Er det bestandig samme blåskjermen? Ellers kan jeg bare si at dette er en VELDIG uvanlig feilmelding---det jeg dog legger merke til er at du kjører Service Pack 3 og at siden den ikke er ferdig enda kan denne lage problemer.
Hadde du samme problemene under Sp2?
Ja og ja
EDIT: Probleme har ikke vist seg på en stund, men mitt bruk har vært det samme, så jeg vet ærlig talt ikke hva det kan være. Men i det siste så har jeg spilt trackmania, og av og til på batteri helt til maskinen har dødd (batteriet går mye fortere når man spiller trackmania :blush: ) Så den har ikke hatt så lang oppetid i det siste.
Endret av Flimzes
Vel, da ligger problemet i maskinvaren-det hadde vært en fordel å fått de symbolene til å fungere skikkelig for å kunne si noe mer konkret.
Disse må lastes ned fra en server så du må være oppkoblet til internett og passe på at en brannmur ikke blokkerer.
Det ligger masse filer i c:\symbols mappa nå, så er nok ikke der problemet ligger...
Problemet ligger når han skal hente:
Sannsynligvis prøver han å hente den i fra Windows\system32 mappen men siden din versjon av ntoskrnl.exe allerede er i bruk så...
Kunne du ha prøvd å kopiere ut ntoskrnl.exe fra CD-en (ligger i i386 mappen) og deretter lagt den i c:\symbols og deretter peke image path til c:\symbols
