E8400@4Ghz nå, er det mulig å komme videre?
Alle anbefaler å skru av EIST, men hvorfor ikke bruke det?
Da har man høy frekvens når man trenger det, men lavere varmeutvikling når man ikke trenger det.
Er det noen andre skjær i sjøen?
Espen
Hvis du har funnet den perfekte 24/7 klokken med volt og temperaturer som føles passe og allt er stabilt osv så prøv å slå EIST/C1E/Cool'n'Quiet/whatever. Hvis den fortsatt er stabil så la det være på hvs ikke slå det av. Sparer strøm, lager mmindre varme, mindre støy hvis du har vifter o.l. som spinner ned ved lavere temp. Bare fordeler. Men som sagt hvis det blir ustabilt så slå det av.
Når du leter etter den perfekte klokken derimot... Da er det greit å slå det av for å en faktor mindre å forholde seg til. Det samme gjelder seff under maxklokking/rekordsetting o.l.
På mitt HK (P35) så er det bare multiplier som går ned (fra 9 til 6). Regner med at spenningen også går ned hvis den står på auto, men det gjør den jo sjelden hvis man har klokket litt. Hadde vært greit med min og max setting for volt i BIOS gitt.
