nree Skrevet 21. april 2008 Del Skrevet 21. april 2008 (endret) Hei Først og fremst: Meningen med dette er ikke at noen skal lage hele systemet eller sitte mange timer på google å finne et slikt script. Jeg ønsker å få tips til hvordan dette kan lages! Leter etter et turnerings script for lan der man kan bestemme hvor mange lag som skal være med og etter hvert kunne sette inn resultat. Planen er å basere det på mySQL, men lurer fryktelig på hvordan en slik tabellstruktur kan bygges opp. Om noen vet om et ferdig script er dette fint, men bør da være så simpelt som mulig slik at jeg faktisk kan lære noe av det. Systemet skal være helt automatisk, dvs. når man har skrevet antall lag (og gjerne navn) skal det bli bygget opp "Runde 1" med to lag mot hverandre. Når to lag er ferdige og har gitt fra seg resultatet plottes det inn i databasen, når alle lag er ferdige kan runde to startes da med de lagene som vant første runde, osv... EDIT: Kanskje dårlig formulert, bare å spørre om det er noe som er uklart. Noe det samme som pwned.no har, bare mye simplere. Endret 21. april 2008 av Goggen90 Lenke til kommentar
alec1 Skrevet 22. april 2008 Del Skrevet 22. april 2008 Hvis det ikke var et must et dette systemet skulle basere seg på PHP og MySQL kan du sjekke ut CompoMaster som er akkurat et slikt system. Lenke til kommentar
Raring Skrevet 23. april 2008 Del Skrevet 23. april 2008 (endret) hmm... skla prøve å lage et eksempel nå, men hva vil du at skal skje hvis det er ikke er et partall antall lag? Hvis det f.eks. er 7 lag? Eller, hvis det et antall som ikke er 2^(x), d.v.s. ikke 2,4,8,16,32 o.s.v... Endret 23. april 2008 av Raring Lenke til kommentar
nree Skrevet 23. april 2008 Forfatter Del Skrevet 23. april 2008 Hvis det ikke var et must et dette systemet skulle basere seg på PHP og MySQL kan du sjekke ut CompoMaster som er akkurat et slikt system. PHP, mySQL og HTML er et must, dette er noe jeg ønsker å bygge videre på hmm... skla prøve å lage et eksempel nå, men hva vil du at skal skje hvis det er ikke er et partall antall lag? Hvis det f.eks. er 7 lag? Eller, hvis det et antall som ikke er 2^(x), d.v.s. ikke 2,4,8,16,32 o.s.v... Vet ikke om det er noe god løsning på det, tror det enkleste er å gjøre som pwned.no; kun tillate 2,4,8,16 osv. Legge til lag tenker jeg kan være i en egen tabell hvor man legger til "turnerings id" på hver rad. Alle turneringene kan være i en annen tabell der det er valgt hvor mange lag man skal tillate. Dette er noe jeg fint klarer selv Det er det med å printe dette ut, sette opp hvilke lag som skal spille mot hverandre osv. jeg lurer på. Lenke til kommentar
Raring Skrevet 23. april 2008 Del Skrevet 23. april 2008 Tror ikke jeg helt skjønner hva du vil, så jeg får overlate dette til noen andre... Beklager Lenke til kommentar
nree Skrevet 24. april 2008 Forfatter Del Skrevet 24. april 2008 Hva er det du ikke forstår? Lenke til kommentar
Flin Skrevet 24. april 2008 Del Skrevet 24. april 2008 Dete er vel bare å bruke layers og echo det? Lenke til kommentar
nree Skrevet 24. april 2008 Forfatter Del Skrevet 24. april 2008 Hva mener du med layers? Lenke til kommentar
Wackamole Skrevet 24. april 2008 Del Skrevet 24. april 2008 Oppsett av database slik jeg kan se det best: Turneringsrunder -- TurneringsID -- Turneringsrunde -- Turneringslag -- Aktiv ------------------------------ Turneringsrunder -- TurneringsID = 1 -- Turneringsrunde = 1 -- Turneringslag = Team Pokemon -- Aktiv = 1 -- TurneringsID = 2 -- Turneringsrunde = 1 -- Turneringslag = Team n00bs -- Aktiv = 1 -- TurneringsID = 3 -- Turneringsrunde = 1 -- Turneringslag = Team Pwned -- Aktiv = 1 -- TurneringsID = 4 -- Turneringsrunde = 1 -- Turneringslag = Team Upyourass -- Aktiv = 1 Når et lag detter ut setter du "aktiv" til 0, og det laget som vant setter du "turneringsrunde" til 2 osv. Lenke til kommentar
nree Skrevet 24. april 2008 Forfatter Del Skrevet 24. april 2008 Høres ut som en god idé, skulle også hatt med kamper i en egen database som lager 2 og 2 random lag i hver runde som skal spille mot hverandre. I tillegg burde det vært lagt til et felt til resultat i Turneringsrunder, da trenger jeg ikke sette runde2 osv. manuelt, men få et script til å sette det laget med høyest resultat til "runde2". Virker som dette er et prosjekt jeg må bruke masse tid på Lenke til kommentar
Flin Skrevet 24. april 2008 Del Skrevet 24. april 2008 <div> tagen. Den kan du plasere innholdet ditt. Så kan du få et fine skjema. Skjønner jeg ikke problemt? Jeg tror ikke jeg skjønenr det. Lenke til kommentar
Wackamole Skrevet 25. april 2008 Del Skrevet 25. april 2008 (endret) Hjelpphp: Nei, du forstår ikke og du burde ta et Norsk kurs Goggen90: Ja, er bedre på den måten, var bare første utkast Endret 25. april 2008 av Famen Lenke til kommentar
nree Skrevet 25. april 2008 Forfatter Del Skrevet 25. april 2008 Blir en del arbeid, tror jeg legger dette midlertidig på is til jeg får mer fritid Om noen vet om "klipp og lim" script jeg kunne brukt er jeg veldig takknemlig for det. Lenke til kommentar
