Behandling av platting
For et par år tilbake tok jeg over en hytte med platting. Forrige eier har slurvet med vedlikeholdet av plattingen så den har nok stått 10 år +/- noen år uten noe særlig form for vedlikehold.
Jeg har forsøkt å olje gulvet, men det "suges" inn i treverket. Det er også stor risiko for å få trefliser i foten hvis man går barbeint.
Hva bør jeg gjøre for å få en fin overflate igjen? Finnes det f.eks. noen bra oljebeis (el. maling?) som kan beskytte gulv (og føtter mot fliser)? Eller er det best å slipe ned alt for så å olje? Det er også spiker i gulvet, vil en gulvslipemaskin få skader av å slipe gulvet når den treffer spikerhodet? Evt., selv om det tar lengre tid, båndsliper?
Båndsliper burde funke greit. Tar nok tid om det er en stor platting da. Uansett, får du tak i en lt skikkelig sliper går det fort nok. Spikerhoder vil nok ikke ødelegge den, men det sliter jo ekstra på sandpapiret (du må nok regne med å bytte 1053 ganger uansett, da).
Etterpå ville jeg anbefalt terassebeis. Vet ikke helt merke eller noe, men går ut i fra at det ikke spiller så alt for stor rolle. Vi har brukt det (brun) og det ser mye bedre ut enn ole i tillegg til at du slipper at treet blir så mørkt av all driten som trekker seg inn i det.
Det at olja suges inn er helt normalt når det har stått ubehandlet lenge. Så du må regne med mange strøk,og etter hvert suges mindre og mindre inn.
Er jo evt veldig enkelt å bytte bordene også, koster 7,90 per meter, så om det det ikke er noe gigantiske greier vil nok nesten det lønne seg enn å kjøpe bøttevis med olje.
Olje hvert år en nok det beste, da holder det seg veldig bra samtidig som det er fort gjort.
  • 2 måneder senere...
