runela Skrevet 21. april 2008 Del Skrevet 21. april 2008 Hvis det står at motor rommer 4,25L olje Inkl. oljefilter. Skal det da 4,25 liter olje på motor? eller skal det mindre? Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 21. april 2008 Del Skrevet 21. april 2008 Ja- dette er om du bytter olje og filter. Hvordan bil er det snakk om? ford escort? Lenke til kommentar
runela Skrevet 21. april 2008 Forfatter Del Skrevet 21. april 2008 Jepp, byttet olje og oljefilter og heldte 4L på. Men når jeg peiler er det nå over max? Lenke til kommentar
runela Skrevet 21. april 2008 Forfatter Del Skrevet 21. april 2008 Hva er det som gjør at det viser over max når jeg peiler oljen. Tar det litt tid før oljefilteret blir fult eller noe sånt? Lenke til kommentar
El Matador Skrevet 21. april 2008 Del Skrevet 21. april 2008 Peiler du når oljen er varm? Lenke til kommentar
runela Skrevet 21. april 2008 Forfatter Del Skrevet 21. april 2008 Peiler du når oljen er varm? Var ute og kjørte en tur for noen timer siden, skiftet olje på lørdag. Motoren var så og si kald når jeg peilet. Lenke til kommentar
spøkelse Skrevet 21. april 2008 Del Skrevet 21. april 2008 Du får ikke ut all oljen ved å åpne bunnpluggen. Det blir liggende flere desiliter i kriker og kroker, inni oljepumpa, o.l. Tapp av overskytende olje med en gang. Du kan ødelegge mye rart ved å kjøre med for mye olje. Det skal ikke ha noe å si om motoren er varm eller kald når man peiler. Bare vent et par minutter til oljen har rent ned i bunnpanna etter du har stoppet motoren. Lenke til kommentar
runela Skrevet 22. april 2008 Forfatter Del Skrevet 22. april 2008 Du får ikke ut all oljen ved å åpne bunnpluggen. Det blir liggende flere desiliter i kriker og kroker, inni oljepumpa, o.l. Tapp av overskytende olje med en gang. Du kan ødelegge mye rart ved å kjøre med for mye olje. Det skal ikke ha noe å si om motoren er varm eller kald når man peiler. Bare vent et par minutter til oljen har rent ned i bunnpanna etter du har stoppet motoren. Får legge meg under bilen og få ut oljen nå før jeg skal til byen Lenke til kommentar
