§enc3r Skrevet 3. mars 2003 Del Skrevet 3. mars 2003 Hvordan brenner du .BIN filer med NERO rett in på cd'er slik at filen åpner seg???? er det på "Burn Image" ? det er ikke med noen .CUE fil ? Lenke til kommentar
Eskil87 Skrevet 3. mars 2003 Del Skrevet 3. mars 2003 FILE "xxx.BIN" BINARY TRACK 01 MODE1/2352 INDEX 01 00:00:00 Bytt ut 'xxx' med navnet på .bin filen så lagrer du filen som .cue i notepad Edit: Du må ikke fjerne --> " <-- fra FILE "xxx.BIN" BINARY Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 3. mars 2003 Del Skrevet 3. mars 2003 Enten gjør du som Eskil87 ellers så velger du "all files (*.*)" på files of type under burn image Lenke til kommentar
Eskil87 Skrevet 3. mars 2003 Del Skrevet 3. mars 2003 Enten gjør du som Eskil87 ellers så velger du "all files (*.*)" på files of type under burn image Lenke til kommentar
§enc3r Skrevet 3. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2003 mener du at jeg skal bare rename bin fila til xxx.bin?? åssen lager du er cue fil? Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 3. mars 2003 Del Skrevet 3. mars 2003 Eskil87: hvorfor smiley'en? §enc3r: Du lager en .cue fil ved å åpne notepad og paste inn den koden Eskil87 skrev. "xxx.BIN" skal byttes ut med navner på bin fila du har Så heter bin fila rosahelikopter.bin så bytter du ut "xxx.BIN" med "rosahelikopter.bin" Så går du på file -> save as og lagrer fila som "rosahelikopter.cue" og husk og sett save as type på All files og ikke Text Documents. Den .cue fila vil da være korrekt for nesten alle bin filer, men ikke absolutt alle. Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 3. mars 2003 Del Skrevet 3. mars 2003 kan du ikke bare emulere det i clonecd? Lenke til kommentar
Heia Skrevet 3. mars 2003 Del Skrevet 3. mars 2003 Skaff deg Isobuster, eller Win Image, så pakker du lett ut bin fila.... Så kan du brenne mapper & filer som vanlig.. Lenke til kommentar
