Houd.ini Skrevet 21. april 2008 Del Skrevet 21. april 2008 Jeg har en ekstern Western Digital Mybook 500GB USB- disk her som har falt i gulvet, dette skjedde visstnok mens disken var tilkoblet en maskin, men det var ingen spesifikk skrive- eller leseaktivitet som pågikk da dette skjedde (vet ikke om disken snurret heller, eller om den hadde spunnet ned/ gått i dvale). Selve plastrammen rundt disken har løsnet delvis, men de interne koblingene ser ut til å være intakt. Når disken kobles til en maskin gjenkjennes den som "WD500 Externa drive" eller noe slikt, men når jeg prøver å gå inn på disken får jeg beskjed om at den ikke er formatert, og jeg får spørsmål om jeg vil formatere. Hvis jeg går inn på egenskaper på disken får jeg opp dette: Hva skal jeg gjøre? Disken har en god del bilder og et itunes-arkiv som det selvsagt ikke finnes backup av, og vedkommende som eier disken er villig til å bruke litt penger på eventuell redningsoperasjon hvis det trengs. Jeg tenkte det kanskje kunne være mulig å gjøre det selv, men ikke hvis jeg risikerer å slette/ ødelegge noe av dataen på disken. Vil en "reparer disk"- operasjon fa Windows kunne redde disken, eller gjøre vondt verre? En skulle kanskje tro det var kontrolleren som har fått seg en karamell eller noe, jeg har opplevd dette selv på en ekstern Seagate-disk jeg har, og da greide jeg å redde innholdet ved å kjøre en disk repair fra Windows (men da var jeg villig til å tape innholdet på disken, hadde ikke noe viktig lagret der da). Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 21. april 2008 Del Skrevet 21. april 2008 Her er et diagnoseprogram som inspiserer partisjonstabeller og bootsektorer. Gjør det mulig å finne ut hva som er galt. Last ned denne filen, kjør programmet, og legg MBRlist.txt og BPBxlist.txt filene som vedlegg i svaret. http://home.online.no/~paulsen8/MBRlister.zip Lenke til kommentar
Houd.ini Skrevet 21. april 2008 Forfatter Del Skrevet 21. april 2008 Wow, takk for raskt svar! Her er resultatene: MBRlist.txt BPB0list.txt BPB1list.txt Zero0list.txt Zero1list.txt Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 21. april 2008 Del Skrevet 21. april 2008 Det er tydeligvis fullt mulig å lese fra disken, så helt defekt er den ikke. Partisjonstabell og bootsektor er på plass. Da må feilen ligge dypere inn i filsystemet. Foreslår at du prøver GetDataBack for FAT32, for å se om det er mulig å finne filene. Hvis du får tatt ut filene kan du formatere disken og se om den blir brukbar igjen. Lenke til kommentar
NikkaYoichi Skrevet 21. april 2008 Del Skrevet 21. april 2008 Vær klar over at hvis du prøver å fikse dette selv og at det ikke lykkes så kan du ha sabotert muligheten for å få hjelp av folk som vet hva de driver med, nevner dette siden du sa at vedkommende var villig til å bruke noen kroner på å få tak i de data som lå på disken. Lenke til kommentar
Bardis Skrevet 21. april 2008 Del Skrevet 21. april 2008 Bruk GetDataBack NTFS, det hjalp for meg Var NTFS versjonen som var raskest og best, selv om min disk var FAT-formatert i utgangspunktet.. Lenke til kommentar
Houd.ini Skrevet 21. april 2008 Forfatter Del Skrevet 21. april 2008 Skal teste en demoversjon av Getdataback nå og se om det finner noe, og eventuelt kjøpe en fullversjon for recovery hvis det er mulig. Det står at programmet er read only, så det burde være ganske harmløst å bruke det? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 21. april 2008 Del Skrevet 21. april 2008 Så vidt jeg vet så er slike file recovery program trygt å bruke. De vil kun lese fra disken du prøver å redde, filene må skrives til en annen disk. Det som kan lage problem er hvis du gjør noe som skriver til disken. F.eks kan chkdsk lage masse rot hvis filsystemet er defekt. Mer info finner du her: http://icrontic.com/articles/advanced_data_recovery Lenke til kommentar
Houd.ini Skrevet 21. april 2008 Forfatter Del Skrevet 21. april 2008 Tusen takk for all hjelp så langt, jeg skal konferere med eieren av disken hva han ønsker å gjøre. Lenke til kommentar
NikkaYoichi Skrevet 22. april 2008 Del Skrevet 22. april 2008 Det er ikke trygt å bruke slike verktøy hvis det er skader på disken. Da vil all aksess til disken kunne gjøre vondt, veldig mye værre. Så hvis dette er uerstattelige data og den uheldige er villig til å punge ut for å få reddet innholdet så foreslår jeg å kontakte IBAS. Hvis det viser seg at du ikke får det til selv, så kan du ha ødelagt muligheten for at folk som vet hva de driver med kan hjelpe deg. Uansett så får du ha lykke til. Vil anbefale deg å laste ned Hiren's Boot Disk. Den inneholder flere verktøy til dette formålet. Lenke til kommentar
