Problem med Aprilia RS 50
Ingenting. Bruk choken du.
Skal choken stå på når jeg kjører også?
Når den er kald ja, i teorien ikke, men det er litt lurt. Slipper den å kutte å gi på.
Men egentlig skal den ikke det, du bør varme den litt før du kjører. Med Choke. :)
Gjest Slettet+19283741
Etter å ha varmet den opp litt først og tar i vei så kan du la det være 2/3 choke på, ikke kjør med den lengre enn ett par km :)
Sånn egentlig egentlig, skal den varmes opp skikkelig ved kun bruk av choke? I så fall vil man jo sote den ned litt for hver gang. Blåser jo fort bort igjen det :devil:
  • 4 uker senere...
Drit i choke, mest sannsynlig er det ikke det! åssen er den om du akl starte den etter den er blitt varm? er den på samme måten da? hvis den er det er det fordi du må skru opp tomgangsdysa di, det er en skrue på forgasseren din, det er to stykker du skal skru på den med en fjær på. Forresten, er det dellerto-gassere på RS?
Jeg har fått den levert inn på service, å de klarte starte den med en gang :thumbup: så skulle de sjekke ut forgasseren også :D
