[LØST] et regex problem
Hei.
jeg har et lite problem med regex. Jeg ønsker å hente ut hver del av en url som er imellom = og &.
Har prøvd men får det ikke til.
For å skildre det jeg forsøker å få til her kommer et eksempel.
eks: index.php?side=test&test=3&asd=asd
osv.
Altså jeg vil hente value fra hvert element i url'en.
edit:
Denne koden virker sånn som jeg vil. Takk til mikaelb på norskwebforum. :)
<?php
$url = 'index.php?side=test&test=3&asd=asd';
$match = array();
preg_match_all('/=([^&]+)/', $url, $match);
print_r($match[1]);
Endret av KiLLerZ
Jeg forklarte ikke godt nok.
La meg prøve på nytt. :p
Problemet mitt er at det skifter på hvor mange elementer det er samt navnet på de.
Jeg vet dessverre ikke regex for det, men du kan jo bruke $_SERVER['QUERY_STRING'] og bruke explode på den :)
Trenger ikke bruke $_SERVER['QUERY_STRING'] og explode.
$_GET er jo et array, så man kan bruke foreach() for å gå igjennom hele arrayet.
<?php
foreach ( $_GET as $key => $val ) {
 * Do some stuff ...
Endret av BigJackW
*Dunke seg selv i hodet med noe hardt*
Du har selvfølgelig helt rett!, my bad.
Det skal nevnes at metoden som vises i førsteposten i denne tråden er en åndssvak måte å hente ut data fra en URL på. Som BigJackW nevner bør man mye heller bruke $_GET, som blir definert for hver eneste sidevisning uten at man trenger å kjøre en regex på URL'en. Hvis man skal hente ut URL-variabler fra en gitt string, så finnes det også en funksjon for dette, nemlig parse_str(). :)
Det som var problemet mitt er at det ligger i en string, ikke direkte i url.
Burde kanskje sagt det i førstepost, men falt meg ikke inn der og da. :p
edit.
Leste ikke hele posten til lokaltog. Skal se på den funksjonen til senere bruk. :)
Endret av KiLLerZ
