Hvordan kjøre 9800gtx drivere på 8800gts 512
Olavxxx
Hei,
Jeg åpnet INF filene i 8800gts 512 driverene og i 9800gtx driverene.
I tilfelle noen andre har lyst å gjøre det samme, så gjør dere følgende:
Last ned 9800gtx driveren
Start den nedlastede exefilen og velg at den skal pakke ut til
c:\src\driver\nvidia\9800gtx\
Du trykker neste og installasjonen feiler - Det er sånn det skal være!
Når denne er pakket ut, går du inn dit og åpner INF filen.
Inni inf-filen, står det hvilke kort som skal ha hvilke filer, etc.
Den vil da ligge på c:\src\driver\nvidia\9800gtx\nv_disp.inf
INF filen kan du åpne i Notepad (notisblokk).
Søk etter: [NVIDIA.Mfg.NTx86.6.0]
Under der, legger du inn:
%NVIDIA_G92.DEV_0600.1% = nv_G9x, PCI\VEN_10DE&DEV_0600
Så søker du etter: ; Localizable Strings
Legg til under:
NVIDIA_G92.DEV_0600.1 = "NVIDIA GeForce 9800 GTS Julenissedriveren"
Nå kan du velge fil -> lagre.
Så starter du Setup.exe, kjør gjennom og valider at du fikk inn driveren, ved å høyreklikke på skrivebordet og velge egenskaper.
Lykke til!
Ps. per dags dato gir det ingen ytelsesgevinst som jeg vet om! Faktisk litt tap i ytelse, men det kan tenkes at i fremtiden vil nvidia differensiere basert på drivere, features, m.m. (jeg benchet 3dmark 06 8800gts 512 drivere vs 9800gtx drivere).
9800gtx drivere hadde en fordel også, med litt høyere gpu clock/shader.
Tapte faktisk 100 poeng i 3dmark 06 m. 9800gtx driverene ;)
Men har ikke testet den nye betaen, får kanskje ta den en tur i morgen.
Obs: Utfør på EGET ANSVAR
Endret av DaButcher
Hva var egentlig poenget??
Hvis poenget er å kjøre driver 174.74 på 8800GTS-512, så er det bare å lase ned driver fra nVIDIA sine sider... Den er ikke WHQL-sertifisert for 8000-serien enda, men det spiller ingen rolle...
http://www.nvidia.com/object/winvista_x86_174.74.html
Å tvinge 8800GTS kortet til å bruke instillinger fra 9800GTX er ikke smart, da disse kortene ikke er identiske med hensyn på design av PCB og power.
Det har ikke noe å si, det fungerer fint..
Hensikten? Akkuratt nå er det ikke hensikt, men det kan jo være at i fremtiden vil 9xxx kort få features som 8xxx kort ikke får (driverbegrenset).
man vet jo aldri, samt det er jo litt kjekt å sjekke om det er lagt inn ytelsesbegrensninger på drivernivå, noe det per dags dato ikke er.
Ellers, blir vel hensikten noe ala hensikten å flashe bios med OC, istedenfor å clocke bare software.. Om man kan gjøre noe, er det alltid noen som vil gjøre det, om bare for å teste :p
Selv om driver fungerer, og tilsynelatene alt i orden, men det kan ha en del usynlige komplikasjoner som ikke kan bli fanget av testverktøy. Fordi hver driver blir nøye tilpasett for å utnytte den helhetlige og spesefikke egenskapene på et kort.
Slev om begge kortene er basert på G92, men dette betyr ikke at de like, særlig når det gjelder SLI-skalering, drivere for disse kortene befinner seg i forskjellige planeter, fordi 3-way SLI har ført til store forandrnger i driveren. Dette kan føre til dårligere SLI-skalering hos GTS. Det samme gjelder for HD-encoding, her er det en hel ny verden.
Når det gjelder strømforsining og effektbruk, 9800GTX bruker 2 PCIe kobliger og dette har ført til en god del forandringer i driveren, dette kan føre til rare oppførsel hos GTS.
Det er nok flere forskjeller mellom disse 2 kortene og mange andere problemer kan oppstå også, men disse er nok for å holde seg unna å bytte drivere.
Det er lov å prøve seg, og det er lurt å teste for å finne noe bedre, men da må du teste dette nøye før du går ut med det.
Endret av Sam_Oslo
Det funker stabilt som fjell med de driverene, men jeg har ikke testet SLI.
Solgte ene kortet mitt, pga. cpuen min er for svak for SLI.
