overclocking av e8400 med p5e
lurte på om noen her som veit hvor høy jeg kan komme og burde gå opp på denne overclockinga, som står i titelen har jeg e8400 med p5e HK, e8400'en min er av type Q750A219
litt annen info om systemet:
nye armor full tower
thermalrigth ekstreme 120 block med en delta 150cfm på og en til lik delta i baksiden av case... (styres med viftestyring og holdes mellom 1k til 1,5k rpm til vanlig)
ca temps på vanlig rom temp og lav hastighet på deltaene er ca:
HK: 35 grader
CPU: 25 grader
GPU: 50 grader
HDD: 35 grader
Du har samme batch på CPU som jeg har ser jeg. Du har også bedre kjøler enn meg. Syns du bør sikte deg opp mot 4GHz+ ;)
Jeg har 444FSB x 9 = 4000MHz på 1.35V, dette skal nok du også klare ;D
Prøv først 3.5GHz eller noe, så øker du derifra ;)
Husk at du må øke CPU, NB, SB, VTT spenninger osv når du kommer oppover i frekvensene :)
