oveklokking av E4300 på gigabyte ep35-ds3
Har du prøvd med EasyTune5? Kan ikke skjønne at det skal være problematisk å klokke ganske langt uten å endre noe i bios.
I programmet kan du også justere spenningen til minnet.
Tipper kortet resetter seg selv pga at OC ikke fungerte.
Mulig det er en bug med minnet, kjør memtest!
Oppdater til nyeste bios
Oppdaterte til nyest bios å da skjedde det saker å ting :)
Fikk kjørt cpu opp til 3.2ghz med 9x multiplier. Prøvde med 8x og høyere fsb men det gikk ikke.
Static tread value måtte opp på 8 for at det skulle fungere, prøvde meg på 7 men det gikk ikke.
Hvor stiller jeg volten på chipset da?
Ser ikke ut som jeg klarer å kjøre pcen stabilt på 3ghz heller. Jeg fikk bare kjørt et par minutter med OCCT før den slo ut fordi at cpu var for varm :( syns det var merkelig for jeg har en bra kjøler Noctua NH-U12F som skal holde vel?
Tok av kjøleren å la på et nytt lag med silver pasta, og sjekka at den var montert skikkelig men neida, altfor høy temp enda :( idle ligger den på 45 grader og fyker opp på 65 med belastning.
Er vel et år siden jeg kjøpte den E4300.
Ok, men problemet ditt nå er varme - jeg hadde en E2160 (riktignok en M0 stepping) som er samme kjerne som E4xxx serien, denne kjørte jeg på 3,0 ghz med makstemp på rundt 60 grader med Prime95 Small FFT, og det var med org. Intel kjøler, hovedkortet var et Gigabyte microATX G31 kort til såvidt 400 kroner.
Som sagt så er disse "billig" cpuene litt opp og ned, nye E2xxx og E4xxx er begge basert på Conroe M0 stepping, du kan få en som klarer helt opp i 3.4, men du kan også få en som ikke kan overklokkes i det hele tatt - mye bedre å hoppe opp til en E8xxx hvis målet er overklokking.
