Vikdal Skrevet 20. april 2008 Del Skrevet 20. april 2008 (endret) Heisann Jeg jobber med et C++ program som jeg synes bruker mye mer ram enn hva det burde. Siden jeg fortsetter på koden som noen andre har skrevet tidligere kompilerte jeg det med -g option og kjørte det gjennom valgrind. Her kommer det frem at det er store minnetap. Jeg har sett litt på koden, og noen tutorials for å forstå output'en, men jeg er veldig usikker på akkurat hva jeg må gjøre for å rette opp i feilen. Jeg har forstått såpass at det for hver new/new[] må finnes en delete/delete[]. Disse må være innenfor samme scope ? Håper derfor noen kan gi meg en pekepinn på hva som er galt. Jeg får et par "blokker" med feil, men jeg tenkte at dersom jeg fikk litt hjelp til å rette EN så klarer jeg helt sikkert resten selv. Her er funksjonen det gjelder (har markert linje 1901): Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor void init_indexes_old() { cout << "Running SINGLE-threaded version of init_indexes: init_indexes_old" << endl; // Init indexes, primary keys, fetch and insert values uint_t pos = 0; RelId last_rel = 0; types idx_type; cout << "Number of indexes to create" << num_idxs << endl; for (AttrId aid = 1; aid <= num_idxs; aid++) { idx_type = dbschema->get_attr_type(aid); switch(idx_type){ case INT: indexes[aid] = (Index*)(new IDX_i32_t); break; case L_LONG: indexes[aid] = (Index*)(new IDX_i64_t); break; case FLOAT: indexes[aid] = (Index*)(new IDX_f32_t); break; case DOUBLE: indexes[aid] = (Index*)(new IDX_f64_t); break; case CHAR: case TEXT: indexes[aid] = (Index*)(new IDX_str_t); break; } indexes[aid]->attr_type = idx_type; indexes[aid]->rel_id = dbschema->attr_id2rel_id(aid); indexes[aid]->size = dbschema->get_row_cnt(indexes[aid]->rel_id); indexes[aid]->prim_num = 1; // A relation has only one primary key indexes[aid]->is_intermediate = false; if (indexes[aid]->rel_id > last_rel) { last_rel = indexes[aid]->rel_id; pos = 0; } indexes[aid]->attr_pos = pos++; //cout << "aid: " << aid << "--> " << indexes[aid]->rel_id << endl; } AttrId aid_start = 1; union value_types db_value; PrimKey** tmp_primkey; uint_t num_attr; uint_t num_rows; int j; for (RelId rid = 1; rid <= num_rels; rid++) { dbschema->set_rid_being_indexed(rid); // added for swap num_rows = dbschema->get_row_cnt(rid); num_attr = dbschema->get_attr_cnt(rid); for(AttrId aid = aid_start; aid < num_attr + aid_start; aid++){ indexes[aid]->init_tmp_primkeys(num_rows); indexes[aid]->init_tmp_attr_list(num_rows); } int dots = num_rows / 10; dots = dots < 1 ? 1 : dots; /* Getting attribute values: */ cout << "Building indexes for 33[1m" << dbschema->rel_id2rel_name(rid) << "33[0m: " << flush; if (dbfrontend->get_attr_values(dbschema->rel_id2rel_name(rid))) { for (int i = 0; dbfrontend->advance(); i++) { // for hver rad i relasjonen if (i % dots == 0) cout << '.' << flush; tmp_primkey = new PrimKey*[1]; tmp_primkey[0] = new PrimKey(); tmp_primkey[0]->rel_id = rid; tmp_primkey[0]->num = dbschema->get_num_pkeys(rid); tmp_primkey[0]->item = new PrimKeyItem*[tmp_primkey[0]->num]; tmp_primkey[0]->inv = new union value_types*[num_attr]; /*** DETTE ER LINJE 1901 ***/ j = 0; for (AttrId aid = aid_start; aid < num_attr + aid_start; aid++) { tmp_primkey[0]->inv[indexes[aid]->attr_pos] = new union value_types; /* Henter ut den faktiske verdien */ db_value = dbfrontend->get_value(dbschema->attr_id2attr_name(aid), indexes[aid]->attr_type); switch(indexes[aid]->attr_type){ case CHAR: case TEXT: CAST_str_t(indexes[aid])->tmp_attr_list[i] = db_value.strval; tmp_primkey[0]->inv[indexes[aid]->attr_pos]->strval = db_value.strval; //cout << "Fikk denne verdien: " << db_value.strval << endl; break; case INT: CAST_i32_t(indexes[aid])->tmp_attr_list[i] = db_value.i32val; tmp_primkey[0]->inv[indexes[aid]->attr_pos]->i32val = db_value.i32val; break; case L_LONG: CAST_i64_t(indexes[aid])->tmp_attr_list[i] = db_value.i64val; tmp_primkey[0]->inv[indexes[aid]->attr_pos]->i64val = db_value.i64val; break; case FLOAT: CAST_f32_t(indexes[aid])->tmp_attr_list[i] = db_value.f32val; tmp_primkey[0]->inv[indexes[aid]->attr_pos]->f32val = db_value.f32val; break; case DOUBLE: CAST_f64_t(indexes[aid])->tmp_attr_list[i] = db_value.f64val; tmp_primkey[0]->inv[indexes[aid]->attr_pos]->f64val = db_value.f64val; break; } if(dbschema->is_primary_key(rid, aid)){ tmp_primkey[0]->item[j] = new PrimKeyItem(); tmp_primkey[0]->item[j]->pt = tmp_primkey[0]->inv[indexes[aid]->attr_pos]; j++; } } indexes[aid_start]->tmp_primkeys[i] = tmp_primkey; for(AttrId aid = aid_start + 1; aid < num_attr + aid_start; aid++){ indexes[aid]->tmp_primkeys[i] = new PrimKey*[1]; indexes[aid]->tmp_primkeys[i][0] = tmp_primkey[0]; } }//END for hver rad i relasjonen // load data for(AttrId aid = aid_start; aid < num_attr + aid_start; aid++){ //cout << "Loading data for aid: " << aid << endl; indexes[aid]->load_data(num_rows, false); indexes[aid]->delete_tmp_attr_list(); indexes[aid]->delete_tmp_primkeys(); } } else { assert(false); } dbschema->set_rel_name_as_indexed(dbschema->rel_id2rel_name(rid)); cout << " [ 33[32mdone33[0m ]" << endl; aid_start += num_attr; /* Check if swapping is in progress */ while(dbschema->is_swapping()){ //cout << "wait for swap" << endl; sleep(2); } } cout << "*** Index creation done ***" << endl; } og her er valgrind output'en Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor ==13232== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 39 from 2) ==13232== malloc/free: in use at exit: 19,411,891 bytes in 3,461,878 blocks. ==13232== malloc/free: 10,427,085 allocs, 6,965,207 frees, 227,217,564 bytes allocated. ==13232== For counts of detected errors, rerun with: -v ==13232== searching for pointers to 3,461,878 not-freed blocks. ==13232== checked 494,824 bytes. ==13232== ==13232== ==13232== 2,769,412 bytes in 692,353 blocks are definitely lost in loss record 23 of 26 ==13232== at 0x4004BBE: operator new[](unsigned) (vg_replace_malloc.c:197) ==13232== by 0x8066CB2: init_indexes_old() (csb_tree_indexes.cpp:1896) ==13232== by 0x806B1C1: IndexManager::build_indexes() (csb_tree_indexes.cpp:2029) ==13232== by 0x80520B5: Rindex::Rindex(int, bool, std::string, std::string, std::string) (executor.hpp:32) ==13232== by 0x804B26D: main (rindex-bin.cpp:318) ==13232== ==13232== ==13232== 2,769,432 bytes in 692,358 blocks are definitely lost in loss record 24 of 26 ==13232== at 0x4004BBE: operator new[](unsigned) (vg_replace_malloc.c:197) ==13232== by 0x8066CFD: init_indexes_old() (csb_tree_indexes.cpp:1900) ==13232== by 0x806B1C1: IndexManager::build_indexes() (csb_tree_indexes.cpp:2029) ==13232== by 0x80520B5: Rindex::Rindex(int, bool, std::string, std::string, std::string) (executor.hpp:32) ==13232== by 0x804B26D: main (rindex-bin.cpp:318) ==13232== ==13232== ==13232== 5,538,872 bytes in 1,384,718 blocks are definitely lost in loss record 25 of 26 ==13232== at 0x4004BBE: operator new[](unsigned) (vg_replace_malloc.c:197) ==13232== by 0x8066C55: init_indexes_old() (stl_vector.h:462) ==13232== by 0x806B1C1: IndexManager::build_indexes() (csb_tree_indexes.cpp:2029) ==13232== by 0x80520B5: Rindex::Rindex(int, bool, std::string, std::string, std::string) (executor.hpp:32) ==13232== by 0x804B26D: main (rindex-bin.cpp:318) ==13232== ==13232== ==13232== 8,308,272 bytes in 692,356 blocks are definitely lost in loss record 26 of 26 ==13232== at 0x4004BBE: operator new[](unsigned) (vg_replace_malloc.c:197) ==13232== by 0x8066D13: init_indexes_old() (csb_tree_indexes.cpp:1901) ==13232== by 0x806B1C1: IndexManager::build_indexes() (csb_tree_indexes.cpp:2029) ==13232== by 0x80520B5: Rindex::Rindex(int, bool, std::string, std::string, std::string) (executor.hpp:32) ==13232== by 0x804B26D: main (rindex-bin.cpp:318) ==13232== ==13232== LEAK SUMMARY: ==13232== definitely lost: 19,386,024 bytes in 3,461,786 blocks. ==13232== indirectly lost: 120 bytes in 10 blocks. ==13232== possibly lost: 80 bytes in 12 blocks. ==13232== still reachable: 25,667 bytes in 70 blocks. ==13232== suppressed: 0 bytes in 0 blocks. ==13232== Reachable blocks (those to which a pointer was found) are not shown. ==13232== To see them, rerun with: --show-reachable=yes Sier takk til all hjelp Endret 20. april 2008 av Dotten Lagt koden i skjul for bedre oversikt. Lenke til kommentar
teflonpanne Skrevet 20. april 2008 Del Skrevet 20. april 2008 (endret) Du trenger ikke putte delete/delete[] i samme scope nei, men når du ikke trenger noe du har new/new[]'a lenger så deleter du det. I programmet over så allokerer du minne for Primkey'er, og valgrind prøver antakeligvis å si at de ikke blir deletet. Det er opp til deg hvor du vil frigjøre minnet.. Endret 20. april 2008 av teflonpanne Lenke til kommentar
Vikdal Skrevet 20. april 2008 Forfatter Del Skrevet 20. april 2008 Takk for svar teflonpanne Skal se litt på det og prøve meg litt frem Kommer med flere spørsmål dersom de dukker opp Lenke til kommentar
