Bluetooth? Dell Latitude D620
Gjest Slettet+6132
Dell er det naturlig stedet å gå til med slike spørsmål.
Dersom dette er en Dell D620 levert fra vanlige kanaler så vil det første gang man slår på maskinen installeres alt nødvendig (og mye annet dill), inkludert BT-støtte.
Så da lurer jeg litt på hvor denne Dell'en kommer fra, og om trådstarter har "knotet" med egen installering av OS.
D620 er helt kurant med alt av hw/driver, også for Linux(Ubunutu).
Hva mener du med "vanlige kanaler"? Den er kjøpt via skolen, så de har vel "knotet" med den, muligens? Jeg har ikke knotet, men sjekket i BIOS at bluetooth var "enabled".
Har lett rundt, og det sies at ikke alle D620 kommer med innebygd bluetooth, men noen gjør det. Leste det på et forum. Mange har samme problemet. Jeg kommer ikke til å kjøpe en USB-bluetooth greie, fordi det er ikke fullt så viktig.
Gjest Slettet+6132
OK.
Da er jeg med. :)
Regner da med at de som klargjorde masklnen ikke har klart å legge inn rett drivere før du mottok laptop'en.
Du finner drivere på Dell's supportsider.
Det som kanskje er vanskelig er at Dell (som andre) bruker ulike typer enheter for samme modell.
Dvs. at du kan få en D620 med BT350 eller BT360.
Du må rett og slett finne hvilken enhet som er levert med din maskin (den ligger rett under tastaturet).
