jajamensen Skrevet 19. april 2008 Del Skrevet 19. april 2008 det står driver_irql_not_less_or_equal. fikk det etter vista sp1 oppdatering. hva skal jeg fikse? Lenke til kommentar
BorN Skrevet 20. april 2008 Del Skrevet 20. april 2008 Hvis du vil løse problemet ditt anbefaler jeg deg å sjekke ut #1 denne tråden, #2 denne tråden, (det er en idé å prøve ut det som trådstarterne i disse trådene får forslag om å teste) #3 Microsoft's egne tips: Method 2: Upgrading to a different version of Windows Vista1. Right-click the taskbar, and then click Task Manager. 2. Click File, click New Task (Run), type Msinfo32, and then click OK. 3. Double-click Software Environment, and then double-click Signed Drivers. 4. Click INF Name. 5. Note each device that has an INF Name that begins with "oem." These devices use drivers that are not included with Windows Vista. 6. Right-click the taskbar, and then click Task Manager. 7. Click File, click New Task (Run), type Devmgmt.msc, and then click OK. NoteUser Access Control permission If you are prompted for an administrator password or for a confirmation, type the password, or click Continue. 8. Click View, and then click Show Hidden Devices. 9. Right-click each device that you noted in step 5, click Uninstall, click to select the Delete the driver software for this device check box, and then click OK. Note Do not disable a device. When you disable a device, the driver for that device is migrated during the installation of Windows Vista. 10. Try to upgrade to Windows Vista again. Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 20. april 2008 Del Skrevet 20. april 2008 Den eneste metoden for å kunne finne ut hva som er galt når man får en blåskjerm er naturligvis å feilsøke den med Windbg. Sjekk her Lenke til kommentar
jajamensen Skrevet 20. april 2008 Forfatter Del Skrevet 20. april 2008 okey fenderebest. må jeg laste ned windbg? og hva skal jeg skrive i den? jeg leste i den guiden du har skrevet, men fant aldri noe konkret hva jeg skal skrive i den. sikkert jeg som ikke har lest bra nok! Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 20. april 2008 Del Skrevet 20. april 2008 2.Last ned og kjør Windbg. 3.Sett symbol-bane (Ctrl+S) til: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols 4.Sett Image-bane (Ctrl+I) til: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols 5.Åpne kræsjdump (Ctrl+D) 6.Kjør !analyze -v fra kommandolinjen til Windbg. 7.Du kan feks se etter propably caused by: Image path: og tilslutt på kall-stakken for å se etter hva som kan ha forårsaket problemet. (Google-driver navn du er usikker på) 8.Oppdater driveren som står som synderen. Det står også hvor du kan laste ned Windbg! Lenke til kommentar
jajamensen Skrevet 21. april 2008 Forfatter Del Skrevet 21. april 2008 (endret) Kommer helt til punkt 5.. trykker ctrl+d og da kommer det opp en sånn greie med masse filer, men jeg finner ikke hvor den analyze greia er? hva skal jeg gjøre med det vinduet som kommer opp når jeg trykker ctrl+d? Endret 21. april 2008 av jajamensen Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 21. april 2008 Del Skrevet 21. april 2008 !analyze -v er en kommando som kjøres fra kommandolinjen...før du får opp kommandolinjen må du åpne kræsjdumpen (Som inneholder det fysiske minnet som ble dumpet ut under blåskjermen) Denne lagres vanligvis til c:\windows\minidump\ Merk at Windows Vista kan nekte å åpne kræsjdumper fra denne plasseringen du må derfor muligens kopiere filen til et annet sted. Lenke til kommentar
jajamensen Skrevet 21. april 2008 Forfatter Del Skrevet 21. april 2008 har tolv stykker, hvilken av dem skal jeg ta? og skal jeg bare åpne den? Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 21. april 2008 Del Skrevet 21. april 2008 Du skal trykke CTRL+D og navigere deg frem til den filen. Jeg regner med at filene er fra samme feilen (Dette kan du sjekke ved å se om de alle har samme størrelse) Sjekk også datoen på når de ble opprettet og ta den nyeste. Lenke til kommentar
jajamensen Skrevet 21. april 2008 Forfatter Del Skrevet 21. april 2008 fakk som jeg hater vista i blandt.. jeg kan ikke åpne den, det vil si a jeg må lagre den et annet sted? og så åpne den? Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 21. april 2008 Del Skrevet 21. april 2008 Det stemmer...sannsynligvis et sted utenfor c:\windows som feks skrivebordet. Lenke til kommentar
jajamensen Skrevet 21. april 2008 Forfatter Del Skrevet 21. april 2008 lagret den på skrivebordet, kunne ikke åpne den der heller. det stod at jeg må ha administrator tilgang?!?! jeg er jo administrator da.. Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 21. april 2008 Del Skrevet 21. april 2008 Da mener den sannsynligvis at du må Kjøre Windbg som administrator (Mao høyreklikk på Windbg og velg kjør som administrato) Lenke til kommentar
jajamensen Skrevet 21. april 2008 Forfatter Del Skrevet 21. april 2008 ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1) An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually caused by drivers using improper addresses. If kernel debugger is available get stack backtrace. Arguments: Arg1: 00f6a348, memory referenced Arg2: 000000ff, IRQL Arg3: 00000008, value 0 = read operation, 1 = write operation Arg4: 00f6a348, address which referenced memory Debugging Details: ------------------ READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from 8236b868 Unable to read MiSystemVaType memory at 8234b420 00f6a348 CURRENT_IRQL: 2 FAULTING_IP: +f6a348 00f6a348 ?? ??? PROCESS_NAME: System CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1 DEFAULT_BUCKET_ID: INTEL_CPU_MICROCODE_ZERO BUGCHECK_STR: 0xD1 TRAP_FRAME: 8ab2fc78 -- (.trap 0xffffffff8ab2fc78) ErrCode = 00000010 eax=87f195d0 ebx=000d2339 ecx=87f196b0 edx=00000000 esi=87f19580 edi=87f195ec eip=00f6a348 esp=8ab2fcec ebp=8ab2fcf8 iopl=0 nv up di ng nz ac po cy cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010093 00f6a348 ?? ??? Resetting default scope LAST_CONTROL_TRANSFER: from 00f6a348 to 8228ed84 FAILED_INSTRUCTION_ADDRESS: +f6a348 00f6a348 ?? ??? STACK_TEXT: 8ab2fc78 00f6a348 badb0d00 00000000 84d7f008 nt!KiTrap0E+0x2ac WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong. 8ab2fce8 822efe64 87f195d0 8ab15f90 8ab2fd50 0xf6a348 8ab2fcf8 822efdb2 87f19580 00000000 850a0d78 nt!PpmCallIdleHandler+0x2e 8ab2fd50 822e8f61 00000000 0000000e bc458dfc nt!PoIdle+0x2d1 8ab2fd54 00000000 0000000e bc458dfc 7835ff50 nt!KiIdleLoop+0xd STACK_COMMAND: kb FOLLOWUP_IP: nt!KiTrap0E+2ac 8228ed84 833d642c368200 cmp dword ptr [nt!KiFreezeFlag (82362c64)],0 SYMBOL_STACK_INDEX: 0 SYMBOL_NAME: nt!KiTrap0E+2ac FOLLOWUP_NAME: MachineOwner MODULE_NAME: nt IMAGE_NAME: ntkrpamp.exe DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 47918b12 FAILURE_BUCKET_ID: 0xD1_CODE_AV_BAD_IP_nt!KiTrap0E+2ac BUCKET_ID: 0xD1_CODE_AV_BAD_IP_nt!KiTrap0E+2ac Followup: MachineOwner --------- det kom ca 4-5 sånne som var helt like, finner ikke noe caused by....... Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 21. april 2008 Del Skrevet 21. april 2008 IRQL=ff faktisk!...hehe den var ny.... dessverre er det ikke mulig å kunne gi noe godt svar på hva som forårsaker det der uten å gå grundig gjennom en kjerneminnedump...men skal vi gjette på antivirus dere? Lenke til kommentar
jajamensen Skrevet 21. april 2008 Forfatter Del Skrevet 21. april 2008 fant denne i texten. caused by drivers using improper addresses. må si bluescreen kommer bare av spilling, og at i det siste har skjermen bare fryst seg. jeg har sånn norman shitt som fulgte med. Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 21. april 2008 Del Skrevet 21. april 2008 Joda normalt sett får man opp matnyttig informasjon når man går gjennom en kræsjdump men dessverre kommer den bare opp med tullball så det blir nesten meningsløst å gi en vurdering om hva som kan være galt ut fra det der. Dette blir ren gjetting men du kan prøve med en annen antivirus om det er mulig---som regel kan antivirusprogrammer gi en del problemer. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 22. april 2008 Del Skrevet 22. april 2008 Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel slik at du unngår at en moderator stenger tråden. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler. Bruk -knappen i første post for å endre emnetittelen. (Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..) Lenke til kommentar
jajamensen Skrevet 22. april 2008 Forfatter Del Skrevet 22. april 2008 (endret) nei, nå orker jeg ikke bsod mer. tror jeg formaterer. fikk opp en fil i windbg, ntkrpamp.exe, googlet den, og fant at det var mange med samme problem. hvordan formaterer jeg? Endret 22. april 2008 av jajamensen Lenke til kommentar
