Hvorfor chocker pc'n min helle tia!
Charly
At en PSU er opgitt til 360W er ingen garanti for at den er bra nok. Det kommer an på hvor mye strøm den kan levere på hver spenning. Hva slags merke er det?
Hva slags RAM? Hastighet på RAM? OS? Prøvd å klokke litt ned og se om det fremdeles skjer?
Edit: Har du skrudd av "Automaticly reboot" på "Startup and Recovery options"? (Hvis du kjører et NT OS) Dette for at du da kanskje vil få en feilmelding som kan si noe aom hva som er galt, istedenfor at den bare rebooter.
Psu'n er en Chieftec 360watts psu, ram Samsung 2700 256ddr cl2 som kjører 344. har testa alt hver for seg i et anna system. Greit at det er mye som tar strøm men det skal være ganske bra fordelt å. cpu tempen er ved idle 43 så det er levbart! core'n står på 1.75 i biosen
Idle temperatur er uinterresant. Det er max-load temperatur du må se på.
Og at ting funker bra hver for seg sammen med annet utstyr betyr ikke nødvendigvis at det vil funke sammen med ditt. (Med tanke på overklokking altså).
Det kan være RAM'en som sliter. Prøv å øke spenninga på RAM, eller klokk ned til 333. Evt. prøv å øke CL til 2.5 i BIOS.
PSU'en din skal absolutt være god nok!
Edit: Og jeg tviler på det er CPU som er problemet.
