Sata eller ide til dvd brenneren?
96
Hei skal bygge pc for første gang her og har et spørsmål.
Har 6stk sata kontakter på hovedkortet(asus p5k3 deluxe) og en ide. Kan jeg bruke en av sata kontaktene til dvd brenneren eller er de bare for harddiskene? Eller må jeg bruke ide?
Takker for raske tilbake meldinger!
Kan være at du må stille på noe i bios, eller belge å starte opp fra dvd brennern.
Nei. Det gikk rett og slett ikke an. SATA-kontrolleren var en RAID-kontroller. Jeg kunne sette BIOS til å boote fra denne men ingenting skjedde. Dette var et HK fra da SATA var noe nytt. :p
Det var nok behov for spesifikke drivere på en del HK i SATA sin tidlige tidsalder og også en god stund etter det.
Men mitt P4P800 SE boota fra SATA-brenner uten problemer.
I bruker manualen står det at på 4 stk av sata kontaktene (Setting: Master, Use: Boot Disk.)
Og 2 av sata kontaktene står det (Setting: Slave, Use: Data Disk)
Betyr det at hdd med oprativ system, og dvd brenneren skal på en av de med bood disk?
Og må jeg da ha den andre hdd på slave?
Eller har det ikke noe og si?
Må jeg stille inn noe i Bios for å få gang på det??
Jeg tror ikke det skal ha noe å si. Det er bare gammel vane fra gammelt av. Vanligvis setter man oppstartsharddisken som første master. Du må kanskje velge boot-rekkefølgen i BIOS hvis du skal starte fra CD/DVD.
Hvis det er Asus så tipper jeg du kan trykke F8 i stedet for DEL i oppstarten så får du fram en boot meny. Kan være kjekt å vite. :p
SATA har ikke master og Slave. Men jeg bruker å sette bootdisken i kontakt 1.
Noen HK har navngitt kontaktene Primary master, Primary Slave, Secondary Master, Secondary Slave osv osv. Og noen ganger får kontaktene disse navnene i BIOS også.
