Kattefisk Skrevet 19. april 2008 Del Skrevet 19. april 2008 Okei! Jeg har kjøpt meg en ny PC. Har bygd PCer flere ganger før, så regnet med at det skulle gå rimelig problemfritt denne gangen også. Den gang ei. Når alt var bygd startet maskinen opp og jeg fikk ikke bilde på skjermkortet. Etter mye prøving innså jeg at det var jeg som hadde glemt å plugge i 4-pins-pluggen fra strømforsyningen. Så jeg tenker at, jess, problemet er løst. Men jeg tok feil igjen. Starter opp maskina og den piper som faen, jeg fikk i det minste bilde på skjermen nå. Etter å titte litt på hva pipinga betyr og titte på hovedkortet så jeg at jeg hadde koblet CPU-vifta i pluggen til systemvifta. Smart!! Okei, fikser det og prøver å starte maskina på nytt igjen. Og da kommer problemet: Den dobbelstarter (altså den starter og står på et par sekunder før den skrur seg av og så skrur den seg på igjen.) Jeg hører at den starter opp ordentlig etter å ha dobbelstarta (et kjapt lite pip fra hovedkortet), men får ikke bilde lenger. Jeg skjønner virkelig ikke hva det kan være. Har prøvd å koble fra alt bortsett fra powerswitchen og strømmen til hovedkortet. Har prøvd med en minnebrikke på alle plassene, men ingenting fungerer. Den starter opp, men jeg får ikke bilde. Det er sykt frustrerende ettersom jeg fikk bilde når CPU-vifta stod koblet i feil. Jeg har også prøvd å resette CMOSen flere ganger ettersom jeg har lest at det kunne hjelpe. Skjønner ikke hva det kan være Hardware: Western Digital Caviar 500GB Corsair Twin2x 6400CD5DHX DDR2 4096MB Abit IP35-E Asus Geforce 8600GT 512MB DDR2 Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 19. april 2008 Del Skrevet 19. april 2008 1 Prøv med andre minnebrikker 2 Prøv med en annen strømforsyning 3 demonter hele greia og prøv på nytt 4 Vurder retur av hovedkortet. Lenke til kommentar
gaekki Skrevet 19. april 2008 Del Skrevet 19. april 2008 Okei! Jeg har kjøpt meg en ny PC. Har bygd PCer flere ganger før, så regnet med at det skulle gå rimelig problemfritt denne gangen også. Den gang ei. Når alt var bygd startet maskinen opp og jeg fikk ikke bilde på skjermkortet. Etter mye prøving innså jeg at det var jeg som hadde glemt å plugge i 4-pins-pluggen fra strømforsyningen. Så jeg tenker at, jess, problemet er løst. Men jeg tok feil igjen. Starter opp maskina og den piper som faen, jeg fikk i det minste bilde på skjermen nå. Etter å titte litt på hva pipinga betyr og titte på hovedkortet så jeg at jeg hadde koblet CPU-vifta i pluggen til systemvifta. Smart!! Okei, fikser det og prøver å starte maskina på nytt igjen. Og da kommer problemet: Den dobbelstarter (altså den starter og står på et par sekunder før den skrur seg av og så skrur den seg på igjen.) Jeg hører at den starter opp ordentlig etter å ha dobbelstarta (et kjapt lite pip fra hovedkortet), men får ikke bilde lenger. Jeg skjønner virkelig ikke hva det kan være. Har prøvd å koble fra alt bortsett fra powerswitchen og strømmen til hovedkortet. Har prøvd med en minnebrikke på alle plassene, men ingenting fungerer. Den starter opp, men jeg får ikke bilde. Det er sykt frustrerende ettersom jeg fikk bilde når CPU-vifta stod koblet i feil. Jeg har også prøvd å resette CMOSen flere ganger ettersom jeg har lest at det kunne hjelpe. Skjønner ikke hva det kan være Hardware: Western Digital Caviar 500GB Corsair Twin2x 6400CD5DHX DDR2 4096MB Abit IP35-E Asus Geforce 8600GT 512MB DDR2 Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz Gjør på dette viset: Ta ut skjermkortet fra pci porten Så kobler du ut strømmen til cpu altså ut fra fan1 porten som jeg håper du har koblet den til der . Der etter tar du ut ide/sata kabelen fra cdspilleren. Så rs cmosen igjen. vent ca 1-2 min Så plugger du alt i igjen..utenom iden/sata kablen til cd spilleren. Sjekk om du får noe bilde da ^^. + dobbelsjekk om du har koblet forresten pinene riktig Lenke til kommentar
Kattefisk Skrevet 19. april 2008 Forfatter Del Skrevet 19. april 2008 Gjør på dette viset: Ta ut skjermkortet fra pci porten Så kobler du ut strømmen til cpu altså ut fra fan1 porten som jeg håper du har koblet den til der . Der etter tar du ut ide/sata kabelen fra cdspilleren. Så rs cmosen igjen. vent ca 1-2 min Så plugger du alt i igjen..utenom iden/sata kablen til cd spilleren. Sjekk om du får noe bilde da ^^. + dobbelsjekk om du har koblet forresten pinene riktig Da var alt oppe og kjørte! Tusen, tusen takk for hjelpen! Lenke til kommentar
gaekki Skrevet 19. april 2008 Del Skrevet 19. april 2008 Gjør på dette viset: Ta ut skjermkortet fra pci porten Så kobler du ut strømmen til cpu altså ut fra fan1 porten som jeg håper du har koblet den til der . Der etter tar du ut ide/sata kabelen fra cdspilleren. Så rs cmosen igjen. vent ca 1-2 min Så plugger du alt i igjen..utenom iden/sata kablen til cd spilleren. Sjekk om du får noe bilde da ^^. + dobbelsjekk om du har koblet forresten pinene riktig Da var alt oppe og kjørte! Tusen, tusen takk for hjelpen! Bare hyggelig^^ hehe.... Lenke til kommentar
