kleppanbear Skrevet 3. mars 2003 Del Skrevet 3. mars 2003 Hei. Jeg har 5 maskiner som alle mottar IP adresser automatisk. Men når jeg skriver inn de nye ip adressene, gateway og dns server adresse vil ikke nettverket fungere. Internett fungerer ikke. Nettverket fungerer til nøds. Man må søke etter maskinen. Hvordan slår man av en telenor isdn router? Det må være den som deler ut ettersom det ikke er noe servere på dette nettverket.. operativsysteme er WIN XP home kartlegging av nettverket er viktig, noe som ikke forrige mann skjønte takker for alle svar. Bjørn Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 3. mars 2003 Del Skrevet 3. mars 2003 Du har vel noen konfigurasjon menyer på den routeren? Finn noe som heter DHCP, og slå det av. Da bruker du faste IP adresser i stedet. Du kan f.eks bruke 192.169.0.x (hvor x er 1 til 250). Netmask skal være 255.255.255.0. Lenke til kommentar
kleppanbear Skrevet 4. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2003 Her er litt informasjon om routeren: Prestige 100IH - ISDN Ruter Prestige 100IH er en av markedets mest solgte og prefererte SMB ISDN ruter. Med innebygget 4 porters 10Mbps HUB, 2 stk. analoge porter, NAT m.m. egner den seg ypperlig i en RAS løsning med opptil 8 stk. dial-in profiler. Kombinasjonen god funksjonalitet, pris og kvalitet gjør det enkelt å velge Prestige 100IH være seg Hjemmekontor med behov for callback eller LAN til LAN løsninger. IP ruting NAT/SUA DHCP 4 ports 10Mbps HUB 2 stk. Analoge porter Båndbredde etter behov ”Dial on demand” PAP/CHAP Stac Compression 8 stk. Noder LAN til LAN Så jeg skjønner ikke hvordan denne kan bli konfirguert greia.. Igjen takk Bjørn Lenke til kommentar
reactor Skrevet 4. mars 2003 Del Skrevet 4. mars 2003 Heisann! Du kan ikke slå på DHCP på routeren samtidig som du vil bruke faste IP-adresser på klientene. Det du må gjøre er å først slå av DHCP på routeren (sjekk hvordan i manualen), så tilegne denne en fast ip adresse. Mitt forslag til oppsett er: Router: IP: 192.168.1.1 Maske: 255.255.255.0 (I tillegg må du kanskje sette opp DNS-adresser manuelt, det avhenger av ISP'en din så spør dem om akkurat det...) Klienter: IP 192.168.1.x (x = 2 til 6 i ditt tilfelle med 5 klienter) Maske: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 DNS: Konfigureres automatisk (blir gitt fra routeren) Dette burde løse problemet ditt. Si ifra om ikke! Lenke til kommentar
kleppanbear Skrevet 4. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2003 hei. jeg har nesten løst problemet. jeg snakket med en Zyxel fyr og de sa at jeg måtte bruke telnet. når jeg er inne i telnet skriver jeg Ip adressen til routeren. uten at noe skjer..(kun melding om ugyldig kommando) jeg har win xp home edition hva skal jeg skrive? Igjen takk. Bjørn Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 4. mars 2003 Del Skrevet 4. mars 2003 Du skriver IP som argument til kommandoen, slik: telnet 192.168.0.1 eller hvilken IP du nå bruker Lenke til kommentar
MortenH Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 hei. jeg har nesten løst problemet. jeg snakket med en Zyxel fyr og de sa at jeg måtte bruke telnet. når jeg er inne i telnet skriver jeg Ip adressen til routeren. uten at noe skjer..(kun melding om ugyldig kommando)jeg har win xp home edition hva skal jeg skrive? Igjen takk. Bjørn Hvis du først er inne i telnet må du skrive: open xxx.xxx.xxx.xxx Eller gjør som han sa i forrige post: telnet xxx.xxx.xxx.xxx Lenke til kommentar
