Maskinen blir tregere ved spilling
Hadde c&c zero hour installert på maskinen for en stund siden og dette virket bra. Måtte for en 3mnd siden slette og legge inn alt på nytt etter at pcen fikk sinnavirus.
Prøvde å installere zero:hour igjen for ett par uker siden... Det starter greit opp innimellom, men ut i spillet så begynner det å hakke mere og mere helt til det er umulig å fortsette. Hvis jeg avslutter og starter det på nytt så hakker det med en gang:S
Er ikke noe über pc jeg har
Intel celeron 2,6ghz
512mb minne
integrert grafikkort 92mb ell no (intel extreme heter det tror jeg)
Har windows xp sp2
Drivere er oppdatert
Har noen ett forslag på hva galt dette er? hvis, så helst skriv åssen/hva jeg skal gjøre litt tydelig da jeg ikke er helt inn i pc:)
Spørs om du har programmer som går i bakgrunnen og tar ressurser. Skriv msconfig i Kjør, og fjern alt fra Oppstart.
Slett alt i temp.-fila (midlertidige internettfiler) og kjør vedlikehold på C-stasjon.
Ett tips er også å endre prioritet på 3 filer i Zero Hour Game - finn:
1. game.dat = priority Low
2. ~e5d141.tmp = priority Low
3. generals.exe = priority High
Hvordan gjør jeg om prioriteten på disse? ingen programmer går i bakgrunn:)
Min PC blir også tregere og tregere etter hvert. Det kommer (for det meste) av at det hoper seg opp støv inni PCen, og dermed blir komponentene varme. Du kan jo sjekke om det er problemet ved å overvåke CPU og system temperaturer, evt. bare blåse PCen tom for støv og se om det blir bedre.
