NoNamed Skrevet 10. januar 2002 Del Skrevet 10. januar 2002 10m har jeg hørt er maks før signalene begynner og surre eller noe, slik at man får litt redusert hastighet eller noe for hver meter lengre. jeg har selv 15m kabler og det funker funker fint men en venn (som ikke har internet derfor poster jeg denne men den kabelen funker ikke (ikke grønt lys, har testet med annen kabel og det funka) han er 110% sikker på at pluggene er riktig (lagde 3 kabler da han holdt på og har også satt på tuppene igjen) så det jeg lurer på er det fordi kabelen er for lang (30m) eller er det et brudd inni kabelen ett eller annet sted ? hvis det er pga maks lengde hvor lang er MAX? Lenke til kommentar
Xizor Skrevet 10. januar 2002 Del Skrevet 10. januar 2002 Du kan ha opptill 100 meter så feilen er en annen plass Lenke til kommentar
jan rune Skrevet 10. januar 2002 Del Skrevet 10. januar 2002 En uskjermet TP kabel skal ha lengde på ca100meter.. Lenke til kommentar
Instigator Skrevet 11. januar 2002 Del Skrevet 11. januar 2002 Quote: så det jeg lurer på er det fordi kabelen er for lang (30m) eller er det et brudd inni kabelen ett eller annet sted ? hvis det er pga maks lengde hvor lang er MAX? Som de over sier: 100m Antagligvis er det brudd, eller det kan være en dårlig tvinna kabel. Det som er viktig når du skal lage såpass lange kabler, er at du ikke tvinner kabelen opp for mye når du setter på pluggene. Da kan det rett og slett hende at signalene blir for dårlig! Lenke til kommentar
w-maker Skrevet 11. januar 2002 Del Skrevet 11. januar 2002 Har nå vært med på å legge UTP kabler helt opp til 300m... Det at grensen er satt til 100m, er fordi at etter dette blir signaltapet så høyt at det ikke lenger tilfredstiller kravene til Cat5. Problemet kan bli at hastigheten blir noe dårlig. Problemet til kameraten din er da enten brudd eller feilkobling i pluggen. Lenke til kommentar
lardvader Skrevet 14. januar 2002 Del Skrevet 14. januar 2002 jeg har lignende erfaringer. har selv kabel på 30 m i huset. har prøvd en million ganger å bytte kontakter, t.o.m. kabel, men resultatet er at jeg får det kun til å funke med 10 Mbit. kjøpte 100 Mbit switch i sommer for å 100Mbit i hele huset. Kan jeg ha flere nettverkskort i maskinen (bruker winxp) og jeg kan vel sette opp maskinen min som gateway? kan maskiner i et nettverk få tilgang til internett gjennom en annen maskin som f.eks. har et ISDN-kort? Lenke til kommentar
Prox Skrevet 14. januar 2002 Del Skrevet 14. januar 2002 ja, det kan de.. må velge hvilken gateway. :smile: Lenke til kommentar
Spenol Skrevet 14. januar 2002 Del Skrevet 14. januar 2002 Er du sikker på at kabelen er riktig laget? Hvis du kobler trådene feil, kan du ende opp med en kabel som ikke takler 100 Mbps, selv om den fungerer på 10 Mbps. Akkurat dette erfarte jeg når jeg laget noen av mine første TP-kabler. Lenke til kommentar
lardvader Skrevet 14. januar 2002 Del Skrevet 14. januar 2002 kablene er riktige, men jeg skal forsøke å ikke tvinne opp kabelen for mye før jeg setter på kontakten. dessuten bruker jeg en billig-tang fra clas-ohlson, misstenker den selv om alle ledningene ser ut til å få kontakt i pluggen. Lenke til kommentar
Yoshy Skrevet 14. januar 2002 Del Skrevet 14. januar 2002 Quote: On 2002-01-14 16:29, Brute skrev:kablene er riktige, men jeg skal forsøke å ikke tvinne opp kabelen for mye før jeg setter på kontakten.dessuten bruker jeg en billig-tang fra clas-ohlson, misstenker den selv om alle ledningene ser ut til å få kontakt i pluggen. Er du sikker på at du kan å koble en slik plugg ?? Det er ikke bare å sette i parene likt i begge ender og tro at det funker.... Dette er riktig rekkefølge på en cat5 kabel sett fra venstre fra når du ser på pluggen når "fliken" vender ned: Hvit/Oransje#Oransje#Hvit/Grønn#Blå#Hvit/Blå#Grønn#Hvit/Brun#Brun Har hatt 110 meter tp og da med 2 skjøter og via et patchpanel mellom 2 100mbit switcher, funket 100%. Lenke til kommentar
Prox Skrevet 14. januar 2002 Del Skrevet 14. januar 2002 piss, yoshy det trengte ikke jeg da jeg satt sammen tp-kablene hos en venn... og JA, de var cat5 Lenke til kommentar
Punisher Skrevet 14. januar 2002 Del Skrevet 14. januar 2002 Hmmm fargene har ikke så mye å si men 1 og 2 skal være et par 3 og 6 -------"-------- 4 og 5 -------"-------- 7 og 8 -------"-------- Par defineres her som ledere som er tvinnet sammen. De har oftes farge og farge med hvit strek. DVS. Grønn og Grønn med hvit strek er et par. Derfor heter det TP (Twisted Pair) Lenke til kommentar
Spenol Skrevet 14. januar 2002 Del Skrevet 14. januar 2002 Quote: On 2002-01-14 19:58, Prox skrev:piss, yoshydet trengte ikke jeg da jeg satt sammen tp-kablene hos en venn...og JA, de var cat5 Det er ikke piss, nei. Det han sier er helt riktig. Lenke til kommentar
Prox Skrevet 14. januar 2002 Del Skrevet 14. januar 2002 og hvorfor virka det, da? det er jo bare å sette dem sammen i par, da... samme hvilken rekkefølge! Lenke til kommentar
Spenol Skrevet 14. januar 2002 Del Skrevet 14. januar 2002 Quote: On 2002-01-14 23:36, Prox skrev:og hvorfor virka det, da?det er jo bare å sette dem sammen i par, da...samme hvilken rekkefølge! Det funket nok i 10Mbps-modus, men ikke i 100Mbps. Det er rett og slett fysisk umulig. Lenke til kommentar
dilldall Skrevet 15. januar 2002 Del Skrevet 15. januar 2002 jeg opplevde at det funka greit med 100mbit på kortere strekk (maks 20 meter), men med en gang jeg dro en litt lengre kabel (40-50m) så slutta ting å fungere. Etter å ha funnet info om riktig kobling funker ting perfekt. hvordan man kobler kontakten har _mye_ å si. Lenke til kommentar
jimi Skrevet 15. januar 2002 Del Skrevet 15. januar 2002 Quote: On 2002-01-14 23:36, Prox skrev:og hvorfor virka det, da?det er jo bare å sette dem sammen i par, da...samme hvilken rekkefølge! For en rett kabel vil det virke så lenge tilkoplingen er den samme i begge ender, men den følger ikke standarden. 10MB bruker 4 ledere, mens 100MB tar i bruk alle. Skade i en leder vil derfor gi hastighetstap. Se her eller søk på RJ45. http://riff.hiof.no/~rij/rj45.htm Lenke til kommentar
torbjoen Skrevet 17. januar 2002 Del Skrevet 17. januar 2002 Kanskje du skal prøve med skjerma kabel? Den er litt dyrere, men da skal det noe til at signalene blir dårligere på grunn av elektromagnetisk støy. Dersom kabelen går forbi noen kraftige elektromagnetiske støykilder, så er det ikke så rart at du ikke får mer enn 10Mbit... T Lenke til kommentar
dilldall Skrevet 18. januar 2002 Del Skrevet 18. januar 2002 Det skal være ganske kraftige støykilder før det har noe å si. Sjekket litt opp fordi jeg skulle strekke en kabel over 50 meter utendørs. Så lenge den er plugget riktig er det som oftest ikke noen problemer. Lenke til kommentar
D_KILLAH Skrevet 18. januar 2002 Del Skrevet 18. januar 2002 Jeg g en nabo har et strekk på langt over 100 meter tp, klarer fint og dra over 80mbit med 3-com i den ene enden men skal vi bruke noe annet må vi kjøre 10mbit Lenke til kommentar
