Allt í lagi Skrevet 19. april 2008 Rapporter Del Skrevet 19. april 2008 (endret) Red ring of death er tydeligvis verre enn de fleste tror. Det ser vi her også. Endret 20. april 2008 av theMar Lenke til kommentar
Comprade Skrevet 19. april 2008 Rapporter Del Skrevet 19. april 2008 Heh, det er hans egen skyld da, når han ikke lar strømadapteren ligge godt nok ventilert. Lenke til kommentar
Whackedorange Skrevet 19. april 2008 Rapporter Del Skrevet 19. april 2008 Så MS skal ut og sjekke alle hustander att kunden bruker det elektroniske utstyret riktig. Merkelig, det her ser mere ut som brukerens feil og ikke MS men for en med Sonybriller er det ikke alltid like enkelt og lese hele artikkelen man poster fra. Lenke til kommentar
Allt í lagi Skrevet 19. april 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. april 2008 Kaller du meg fanboy? Det blir for dumt, jeg vil bare minne folk om at dere bør faktisk la "strømadaptoren ligge godt nok ventilert"! Lenke til kommentar
Morten_H Skrevet 19. april 2008 Rapporter Del Skrevet 19. april 2008 dette kunne skjedd med vilken som elst elektronisk eller elektriskt utstyr som ein har huset, blir det varmt nok så kan ein bare vinke farvel til huset. Lenke til kommentar
Belzebob Skrevet 20. april 2008 Rapporter Del Skrevet 20. april 2008 Det er no faktisk pitte litt relevant. MS hadde problemer med den første xboxen og strømkabel/forsyning. Husker godt at eg fekk brev frå MS om det samt ny kabel med ein eller anna "utvekst" på. Kanskje det viser seg at samme problem dukker opp no ? Når det er sagt så seier eg ikkje at det er noko problem med X360 sin. Har ingen problem med å la den stå på. Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 20. april 2008 Rapporter Del Skrevet 20. april 2008 Fikk også dette på min gammle Xbox. Det var de eldre xboxene som hadde en feil i strømforsyningen. Var bare en liten andel, var vell spesifikk for et land også at det var en eldre versjon. Jeg har 1.1 eller 1.0 på min gammle Xbox... Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 20. april 2008 Rapporter Del Skrevet 20. april 2008 Kva intensjon trådstarter har skal eg ikkje spekulere i, men dette er noko som kan ramme kven som helst og eg lar tråden stå i det håp om at nokon der ute tar litt betre vare på sin X360-straumforsyning. Ein bunke innlegg er fjerna, same vil skje med nye innlegg som beveger seg inn på området fanboy, ps3, konsollkrig...etc...you know the deal. Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 21. april 2008 Rapporter Del Skrevet 21. april 2008 Intensjonen må vel være å prøve å redde eit par hus fra xbox brannfellene vel? Ikkje bra det der, at ting kan bli så varmt. PS3'n har psu'n inni seg, og er vel derfor litt tyngre, og kanskje varmere, men alikavel så bråker den ikkje så masse. Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 21. april 2008 Rapporter Del Skrevet 21. april 2008 (endret) FULL ALARM! Hiv ut alt som står i stikkkontaktene, peis det ut av vinduet eller selg det for og kjøpe newage-stuff. According to investigators, the source of the fire was traced to the power cord of an Xbox 360. PowaCoard Ikke noe med strømforsyningen? Men hvem i fanden veit når ikke brannrapporten ligger ute i PDF fil... Aviser er jo gode på og forenkle siden det finnes så mange folk som ikke forstår ordet "strømmforsyning" og "elektronikk". “It was melted and it looked like they had it against the wall in on edge and things like that need a little space to dissipate heat,” Little Rock Fire Department Captain Jason Weaver said. What the Fuck? Da er det jo ikke POWERCoarden som er gåen da. Tror neppe at det blir så varmt. Min strømmforsyning blir ikke så varm, knapt noe i det hele tatt. Og jeg har versjon 2. Ikke det nyeste Falcon hovedkortet (Halo Edition med HDMI)... Men vi husker jo at de var steinvarme de første strømforsyningene til 360 Xboxene. Endret 21. april 2008 av Deimos87 Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 21. april 2008 Rapporter Del Skrevet 21. april 2008 Sikkert nokre feiltolkningar ute å går, det skal mykje til for at straumledningen (power cord) skal byrje å smelte sidan den generer svært lite varme. Straumforsyninga derimot, der transformatoren sit blir det ganske varmt. Det kan sjølvsagt være varme frå denne som smelta kabelen, uansett er poenget å ikkje pakke inn straumforsyninga med ullteppe. Lenke til kommentar
Morten_H Skrevet 21. april 2008 Rapporter Del Skrevet 21. april 2008 360en skal jo klare seg fint den så lege den får tilgang til luft og får kjølt seg ned. så det er nok kansje ein mennesklig feil det er snakk om her, men eg vett ikkje sikkert siden eg ikkje var der eller såg kossen det skjedde. men ein ser nå kva som skjer når du stenger elektriske/elektroniske apparater inne eg synas for min del at det var lurt av trådstarter å sette opp denne tråden. Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 21. april 2008 Rapporter Del Skrevet 21. april 2008 (endret) Ja den trenger noe space rundt seg. Xboxen der da den som trenger mindre lufthindringer enn strømforsyningen... Endret 21. april 2008 av Deimos87 Lenke til kommentar
