En siste sjekk før bestilling av gamer-pc.
Har satt opp følgende:
ASUS P5E, X38, Socket-775, DDR2, ATX, Firewire, GbLAN, 2xPCI-Ex(2.0)x16 (P5E)
MSI GeForce 8800GT 512MB GDDR3, HDMI, PCI-Express 2.0, 2xDVI-I/ HDCP )
SAMSUNG SpinPoint T166 500GB SATA2 16MB 7200RPM
OCZ TECH DDR2 4GB Vista Performance Platinum PC2-6400 2x2048MB 800MHz. (5-4-4-15)
piller det noen rolle om disse er spesielt for Vista?
LG DVD-RW P-ata 20x Bulk Lightscribe
Hva er P-ata??
THERMALTAKE 750W ToughPower ATX 12V 2.2 & EPS 12V Active PFC (W0117RED)
ANTEC Nine Hundred Ultimate Gamer Case
INTEL Core 2 Duo E8400 3.0GHz LGA775 FSB1333 6Mb Retail Boxed (BX80570E8400)
*Hva mener dere om ram-brikkene?Noen andre jeg bør gå for? Vil gjerne ha 4 gb.
*Ser at psu`n er utsolgt hos amentio.Noen andre som de har som er å anbefale?
*Jeg vil gjerne ha win xp,men det ligger veldig mange utgaver å velge imellom hos amentio,hva er forskjellen og hvilken er den billigste og beste jeg kan gå for?
ramen skal være fin den
f.eks. denne psu'en er en god en til en billig penge:
http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1591151;c:36217
os spørs og om du skal ha norsk eller engelsk og du trenger ikke 64 bit men får ikke brukt alt ramen med 32 bits så er litt opp til deg, jeg har ikke god erfaring med xp x64 hvertfal fordi det er slit med install av flere programmer, så etter min smak kanskje vanlig xp eller vis man skal ha x64 er det kanskje smart med vista, tror jeg kommer til og bytte tilbake:P hadde det før:P
Ok,takker for svar.
Kan du linke til den billigste xp-utgaven hos amentio? Ser at det ligger noen der som heter upgrade osv. Er denne fullverdig,eller må man ha xp fra før?
Vil du kanskje heller anbefale disse ram-brikkene?
Link.
Hva mener du ellers om oppsettet?
Endret av chris25
Hvorfor? Vil det ikke gå å kjøre 2 stk 800gt sammen?
Det vil ikkje gå, fordi det hk-et ditt støtter ikkje SLI, det støtter Crossfire. Visst du skal ha 2 skjermkort på det hk-et må du velge ati kort og ikkje nvidia sine. visst du vil ha SLI, anbefalar eg at du går for eit 780i hk. Eg personleg ville skifta ut skjermkortet ditt, med eit 3870x2 :)
Endret av Gizmo93
Skjønner.
Problemet er bare at jeg har hørt veldig mye bra om det hovedkortet jeg har valgt,og vil gjerne holde meg til det.
Vil gjerne holde meg under 1500,- i skjermkort også,med mulighet for å oppgradere senere.
Hmm,vanskelig dette gett.Jeg som trodde jeg var imål..
Skjønner.
Du kan jo kjøpe dette . Då kan du seinare kjøpe eit 3870x2 kort, så har du dei i Crossfire. Er det eg hadde gjort visst eg var deg :)
Ja,ser ut som et godt forslag det,men hvordan vil et vanlig 3870 fungere i crossfire med et 3870x2?
Ser også at de fleste mener at 8800gt er noen hakk bedre enn ett vanlig 3870.
Lurer derfor på om jeg skal gå for ett 8800gt og så bare bytte ut dette når det er gammelt og droppe hele Sli/Crossfire biten.
Vil jeg merke stor forskjell på ett 8800gt og et vanlig 3870 på nyere spill med 19" skjerm og 1280x1080 oppløsning?
Dette virket jo billig.
Endret av chris25
Eg har ikkje erfaring med 3870, men vil tru 8800gt er betre, men det er jo også dyrare. Trur du kjem godt ut uansett om du velger 3870 eller 8800gt :)
Tja,billigste 3870 er en hundrelapp billigere enn billigste 8800gt så det skal jeg nok overleve.
Spørsmålet er da om det er såpass mye bedre at det er verdt å gå for ett 8800gt og så bytte ut dette om ett par år,eller kjøpe ett 3870 og så supplere med ett til når jeg føler for det.
