asolesv Skrevet 3. mars 2003 Del Skrevet 3. mars 2003 Hjelp! Har en 3år gammer compaq maskin. Har kjøpt en ny 120gb harddisk til denne. Da jeg satte den inn og partisjonerte den ble den bare 32gb. Lastet da ned nyste bios versjon som angivelig skal støtte harddisker over 32Giga. Problemer er at når jeg fjerner partisjonen og partisjonerer på nytt blir disken uansett bare 32 gb. satte så inn en disk på 80Gb som var formatert fra før og denne virket me 80 Gb uten problem. Er det noen som har en løsning på dette problemet? Lenke til kommentar
Buzz76 Skrevet 3. mars 2003 Del Skrevet 3. mars 2003 Sjekk jumper settingen på disken. Noen disker (Seagate) har en jumper som limiterer størrelsen til 32GB... dette fordi 32GB er en barrier som eldre maskiner ikke kan bryte. Lenke til kommentar
asolesv Skrevet 3. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2003 tror ikke det har noe med jumperene å gjøre da 80Gb disken fungerer som den skal. Lenke til kommentar
Misshaped Skrevet 3. mars 2003 Del Skrevet 3. mars 2003 han mente jumperen på selve harddisken...ikke hk'et. Lenke til kommentar
khmoe Skrevet 3. mars 2003 Del Skrevet 3. mars 2003 Standar jumper problem på Maxtor seagate og WD! Bruker du den som extra disk, så har f.eks WD ett program som gjør at du kan utnytte hele disk plassen selv på en pentium 1 maskin. Lenke til kommentar
Buzz76 Skrevet 3. mars 2003 Del Skrevet 3. mars 2003 han mente jumperen på selve harddisken...ikke hk'et. Nettopp!! Egen jumper på HDD som "Limit size to 32GB"... har benyttet meg av denne optionen selv. Lenke til kommentar
OCSpro Skrevet 4. mars 2003 Del Skrevet 4. mars 2003 Hovedkortet ditt er for gammelt, og klarer ikke å gi ut mer en32 til deg(dårlig formulert). Du kan enten oppgradere bios Eller skaffe deg program som gjør at du kan få maksimalt ut av disken. Eneste jeg vet om som har et slikt program er WD som har sine Lifeguard Tools som gjør dette... sjekk ut med din hd produsent om de ahr lignenede programvare. Lenke til kommentar
Buzz76 Skrevet 4. mars 2003 Del Skrevet 4. mars 2003 Hovedkortet ditt er for gammelt, og klarer ikke å gi ut mer en32 til deg(dårlig formulert). Du kan enten oppgradere bios Eller skaffe deg program som gjør at du kan få maksimalt ut av disken. Eneste jeg vet om som har et slikt program er WD som har sine Lifeguard Tools som gjør dette... sjekk ut med din hd produsent om de ahr lignenede programvare. hm... joda... men det tror jeg faktisk ikke fungerer i alle tilfeller. Jeg hadde et hk som rett og slett ikke fant disken med mindre jeg satt den jumperen... Lenke til kommentar
Prelude Skrevet 4. mars 2003 Del Skrevet 4. mars 2003 så lenge OS'et er oppegående så skal det ikke ha noe så si om 32Gb Clip jumperen er på eller ikke. har selv brukt to 80gig disker på et gammelt system som ikke taklet med en 32gb disker. formaterte opp 5 gb til os'et og så etter XP var inne formaterte inni OS'et. maskinen hadde 160gb som hvilken som helst annen maskin ville ha hatt når diskene var ferdig formatert har også vært borti en hd som bios'en ikke fant, men OS'et fant og tok i bruk som om ingenting var galt.. lille-bill har sine genistrek av og til Lenke til kommentar
