illmatic. Skrevet 18. april 2008 Del Skrevet 18. april 2008 Heisann Jeg driver å lager en veldig enkel nettside som skal være et verktøy på jobb. Det er bare en enkel side med linker til forskjellige modem vi logger inn på for å hente ut diverse informasjon. Siden dette er GPRS/Edge-modem, og installasjon fremdeles pågår, hender det at disse er offline. Det jeg lurer på da, er om det er mulig å få til noe som viser statusen ved siden av linken, f.eks offline, når den er offline. At IP-adressen blir pinget når man refresher siden f.eks eller noe slikt.. Vet dette er mulig, men er det en stor "operasjon"? Lenke til kommentar
mikk- Skrevet 18. april 2008 Del Skrevet 18. april 2008 (endret) Det er ikke en veldig stor operasjon, sånn i utgangspunktet. Hvis du har JavaScript på de PC-ene siden skal kjøre på, ville nok det beste vært å bruke AJAX for å hindre lang loadetid (alt står "på vent" mens forespørsel sendes til IP), men dette kompliserer også saken. Om du kan vente til alt er "pinget", kan du bruke et enkelt serversidescript. For eksempel kan du bruke PHP sin fsockopen() til å sende en request. Jeg troooor dette skal fungere: <?php function sjekk($ip) { if ($h = fsockopen($ip, 80, $errno, $errstr, 4)) { return 'online!'; fclose($h); } else { return 'offline'; } } ?> <a href="#">Gå inn på 10.0.0.1</a> - <?php echo sjekk('10.0.0.1'); ?> Endret 18. april 2008 av Mikael Berg Lenke til kommentar
illmatic. Skrevet 21. april 2008 Forfatter Del Skrevet 21. april 2008 Det er ikke en veldig stor operasjon, sånn i utgangspunktet. Hvis du har JavaScript på de PC-ene siden skal kjøre på, ville nok det beste vært å bruke AJAX for å hindre lang loadetid (alt står "på vent" mens forespørsel sendes til IP), men dette kompliserer også saken. Om du kan vente til alt er "pinget", kan du bruke et enkelt serversidescript. For eksempel kan du bruke PHP sin fsockopen() til å sende en request. Jeg troooor dette skal fungere: <?php function sjekk($ip) { if ($h = fsockopen($ip, 80, $errno, $errstr, 4)) { return 'online!'; fclose($h); } else { return 'offline'; } } ?> <a href="#">Gå inn på 10.0.0.1</a> - <?php echo sjekk('10.0.0.1'); ?> Takk for svar! Men burde nevnt at siden det er snakk om ligger lokalt på på en XP-pc, så da vil vel ikke php fungere? Lenke til kommentar
mikk- Skrevet 21. april 2008 Del Skrevet 21. april 2008 Hm. Nei, da måtte du i tilfelle installert en webserver med PHP. Muligens litt mye styr hvis du ikke trenger det for noe annet. Det er godt mulig det går an å bruke JavaScript, lage en AJAX sort-of-thing, som fungerer omtrent på samme måte som PHP-versjonen min (sender en request, venter på svar). Jeg regner med det da må gå via HTTP i tilfelle, og at du ikke kan ta det over hvilken som helst port, slik som med PHP. Lenke til kommentar
Stian Jacobsen Skrevet 23. april 2008 Del Skrevet 23. april 2008 Hva med å installere PHP? Du kan også installere XAMPP dersom det blir for vanskelig med manuell installering Lenke til kommentar
illmatic. Skrevet 23. april 2008 Forfatter Del Skrevet 23. april 2008 Det er nok ikke mulig, PCen filen ligger på er ikke min PC, men "lokalt" på en annen PC jeg når via remote desktop.. Minst mulig fikling med installasjoner osv på den PCen Lenke til kommentar
