genuine Skrevet 18. april 2008 Del Skrevet 18. april 2008 Hei folkens. Har problemer med oppstart av pc. Når jeg feks. restarter loader PC-en ca 4 linjer (Rett før den laster inn disker etc.) før den stopper opp. Den står da i ca 3-5 min før den går videre med oppstarten som normalt. Har prøvd å ta ut harddisker, dvd-brenner og skiftet ram, uten at det hjelper. Legger ved attributter om det skulle være til hjelp. System summary: Mainboard : Gigabyte P35-DS3 Chipset : Intel P31/P35 Processor : Intel Pentium E2160 @ 1800 MHz Physical Memory : 4096 MB (4 x 1024 DDR2-SDRAM ) Video Card : Nvidia Corp GeForce 8800 GTS Hard Disk : SAMSUNG (500 GB) Hard Disk : WDC (200 GB) Hard Disk : WD (250 GB) DVD-Rom Drive : _NEC DVD_RW ND-3500AG ATA Device Monitor Type : Seiko Epson EPSON PJ - Network Card : Realtek Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC Operating System : Windows Vista Home Premium Home Edition 6.00.6000 DirectX : Version 10.00 Windows Performance Index : 1.0 Mainboard: Manufacturer : Gigabyte Technology Co., Ltd. Mainboard : Gigabyte P35-DS3 Bios : Award Software International, Inc. Chipset : Intel P31/P35 Physical Memory : 4096 MB DDR2-SDRAM LPC bus : Yes PCI Bus : Yes Bus PCI-Express : Yes USB Bus : Yes SMBus/i2c Bus : Yes Bus HyperTransport : No Bus CardBus : No Bus FireWire : No Processor: Processor : Intel Pentium E2160 Frequency : 1800 MHz - (current : 1202.83 MHz) Number of Core : 2 Support : LGA 775 Cache L1 : 2 x 64 KB Cache L2 : 1024 KB Voltage : 1.075 V Processor Temperature : 52 °C Processor Fan : 978 rpm FPU Coprocessor : Present Core 1 Activity : 1% Core 2 Activity : 3% Jeg fatter ikke hva som er greia her. Fint om noen kunne hjelpe. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 18. april 2008 Del Skrevet 18. april 2008 Du kan sjekke om den prøver å finne Raid, mulig du kan stille dette inne i bios så den ikke søker etter raid oppsett. Kan også være en innstilling I bios hvor den søker boot på nettverksenheter. Et tredje alternativ er at den har problemer med å finne et av drevene dine, I noen tilfeller så søker den etter floppy selv om man ikke har dette, men man kan enkelt disable også dette I bios. Lenke til kommentar
genuine Skrevet 18. april 2008 Forfatter Del Skrevet 18. april 2008 Takk for svar. Har allerede tenkt den tanken. Bootsekvens er satt opp med opperatriv system harddisk som første valg. Flobby er disablet. Det samme med raid kontroller. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 18. april 2008 Del Skrevet 18. april 2008 Noen USB enheter tilkoblet? Lenke til kommentar
genuine Skrevet 18. april 2008 Forfatter Del Skrevet 18. april 2008 Bøyer meg i støvet og lurer på hvorfor jeg ikke prøvde dette tidligere. Takker. Det virker som om det var problemet. Oppstart gikk greit når jeg koblet dem ut. Har usb tastatur/mus, ipod og en harddisk koblet til. Noe jeg kan gjøre for å fikse dette uten å koble de ut? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 18. april 2008 Del Skrevet 18. april 2008 USB tastatur og mus skal ikke være noe problem, men lagringsenheter er kjent for å gi slike problem med enkelte BIOS'er. Vet ikke om det er noen som kan gjøres. Lenke til kommentar
trinep Skrevet 18. april 2008 Del Skrevet 18. april 2008 Noe jeg kan gjøre for å fikse dette uten å koble de ut? Hadde akkurat samme problemet selv med en HD som var koblet til, den senket så å si ALT, spes oppstart av Windows var tragisk sen osv ... Det jeg gjør er at jeg slår av HD under oppstart og Shutdown så slipper du at Windows skal messe med den i hele tatt, da slipper du hvertfall å dra ut usb kabel. Lenke til kommentar
genuine Skrevet 19. april 2008 Forfatter Del Skrevet 19. april 2008 Det var min lille ipod shuffle som laget bråk. Fikset det med å skru av usb hdd boot i bios. Mye styr for en liten shuffle. Takk for all hjelp. (Noen som vet hvor jeg ber om hjelp med farge innstillinger mine? Har problemer når jeg er koblet opp mot epson tw700 projector. Hvilket forum hører det under?) Lenke til kommentar
