tkorsvold Skrevet 17. april 2008 Del Skrevet 17. april 2008 Hallo! Sitter med en ekstremt god CRT-TV som jeg ikke skal bytte ut med flatskjerm helt enda. Og når jeg nå skal bygge HTPC, lurer jeg på om det finnes grafikkort som kan vise 720x576 oppløsning, det må jo være det greieste kompromisset inntil videre? Har tenkt på å bruke den integrerte AMD 780G-grafikken. T Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 17. april 2008 Del Skrevet 17. april 2008 Hvorfor trenger du akkurat den oppløsningen? CRT-TV'en har jo ingen naturlig pixel-oppløsning - skjermbildet lages ved at en elektronstråle scanner over innsiden av CRT'en. Det du trenger er et skjermkort som kan levere et analogt videosignal som TV'en din kan bruke. Helst bør dette være et komponent-videosignal (3 separate signaler, ett for hver farge), men til nød kan du bruke S-Video (2 separate signaler), og har du ikke annet valg, så har du kompositt-video igjen (1 signal ...). Mange skjermkort kan levere alle disse variantene. Uavhengig av oppløsningen på HTPC'ens monitor (- jeg antar at du har en slik en -), så vil skjermkortet kunne generere et analogt videosignal til TV'en. Lenke til kommentar
tkorsvold Skrevet 18. april 2008 Forfatter Del Skrevet 18. april 2008 Må skjermkortet ha komponent videosignal ut da? Eller kan jeg bruke en overgang fra DVI/VGA? T Lenke til kommentar
tkorsvold Skrevet 18. april 2008 Forfatter Del Skrevet 18. april 2008 Fant en VGA til komponent-overgang her: https://prisguiden.no/product.php?productId=68462 Er dette noe å satse på? (Blir nødt til å sjekke om TVen har komponent inn, det er jeg ganske sikker på at den har, men er ikke hjemme de nærmeste ukene...) T Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 18. april 2008 Del Skrevet 18. april 2008 Må skjermkortet ha komponent videosignal ut da? Eller kan jeg bruke en overgang fra DVI/VGA? Det vanligste - etter det jeg har erfart - er at skjermkortet leveres med et "adapter" som plugges inn i skjermkortet. Det vanligste er vel å bruke en plugg-utgang som ligner på S-Video, men som har mange flere signalpinner. I andre enden av adapteret har du så hengekontakter for de 3 komponentsignalene, pluss evt. S-video og kompositt-video. (Hele greia er en 10-15cm lang.) Dette følger med mange skjermkort. Overgang fra VGA kjenner jeg ikke noe til, men den du linker til ser jo ut som om den kan brukes. DVI er verre. Det er jo et digitalt signalinterface. Men det finnes DVI-varianter som også fører analoge signaler (f.eks. DVD-I), og det er ved hjelp av et DVI-til-VGA adapter jeg får VGA-signaler ut fra mitt skjermkort, for eksempel. Hvilket hovedkort har du tenkt å bruke? Selv om det har integrert grafikk, så kan det jo hende det følger med en plugg-overgang slik at du kan få ut komponent-video signaler ... Lenke til kommentar
gulars2001 Skrevet 18. april 2008 Del Skrevet 18. april 2008 (endret) Pass på det er forskjell på komponent og vga, vga = komponent 3 + h og v synk, mens komponenten de fleste tver tar er de 3 komponentsignalene som brukes på dvder, de er ikke kopatible. kabelen du linket til er spesiell for projektorer som kan ta imot komponent via vgaingangen http://www.futureshop.co.uk/btxl18008-comp...-08m-p-742.html. skal du bruke komponent så må du ha et skjermkort sm støtter dette, jeg mener det er mange av dem Endret 18. april 2008 av gulars2001 Lenke til kommentar
