PC-en henger flere ganger daglig
Hei.
Jeg har hatt et problem en stund der PC-en henger seg etter en stund. Dette skjer med ujevne mellomrom, men oftest minst 1-2 ganger i døynet. For eksempel kan jeg skjelden la den stå over natten uten at den har hengt seg.
Det som skjer er at lyd og bilde henger seg (lyden looper ofte en liten lyd). Når dette skjer er eneste utvei å reboote maskinen ved å kutte strømmen. Er litt usikker på hva som kan være årsake. Noen som vet hva som gjør det eller har lignende problemer?
Tenkte litt selv at det kunne være varme, men det skjer fortsatt om jeg åpner kabinettet og slik. Alle viftene ser ut til å fungere fint også.
Kan også nevne at PC-en er relativt ny (9 mnd ca).
Hvilket program? Prøv med Core temp.
73 grader uten eller med last?
Temp er uansett for høy, sjekk at kjøleren sitter skikkelig/monter på nytt med et nytt lag pasta.
Fjern evt støv fra kjøleribben og viften.
Kanskje du har dårlig luftflyt i kabinettet? Fjern støv.
Ja det er ikke sikkert det er cpu som gjør det, hos meg var det skjermkortet som trengte rengjøring. Skaff deg luft på boks, slik at du kommer innimellom kjøleribber o.l. Så støvsuger du etterpå.
Forresten så kunne en måte å finne ut om det faktisk er temperatur som gjør det vært å la dekselet på kabinettet være av en stund å se om det skjedde da også.
Endret av stavros
