Blir dette et bra vannkjølings oppsett?
Varenr. Ant. Art.Navn Eksl.mva. Inkl.mva.
AC21013 1 stk. AC vannblokk, CPU, "cuplex" 383,06 475,00
AC41001 1 stk. Eheim 1046 vannsirkulasjonspumpe 306,45 380,01
AC34002 1 stk. AC vanntank, "aquatube", Sølv 350,81 435,01
AC31021 1 stk. AC radiator, "airplex EVO 120" 302,42 375,01
113505R 10 stk. Slangeklemme, Ø9.6 - Ø11.3 80,60 99,91
TS1150710 40 stk. Slange, PVC, klar, 10mm ID (3/8"ID) 64,40 80,01
Blir dette bra vannkjøling for 2 laken?
Er det noe jeg mangler?
Og er det noe jeg kunne gjøre annerledes for å få det bedre?
Er helt grønn på vannkjøling da!
Også så jeg nettopp det med aquacomputer møter lian li , nå fikk jeg litt betenkelig heter med å ha pumpen inni kabinettet siden den ifølge han kisen lekker!
Går det ann å bare smekke opp radiator tank og pumpe utfor kabinettet i ei pappeske ? Å bare la slangen fra radiator til cpu og fra cpu til vanntank gå inn i kabinettet?
De to produktene over er det eneste jeg ser at du trenger i tillegg til de delene du har foreslått selv.
Du bruker de to på pumpen for å få koblet til vannslangen på pumpen.
før du skrur disse på pumpen må du slipe de ned litt slik at de kommer godt nok inn på festet til pumpen. I tillegg må du bruke noe tetningsstoff evt. gjengeteip (som jeg brukte) for å få det helt tett.
Gjengeteip får du kjøpt på alle skikkelige verktøybutikker og noen til.
Den surrer du i 2-3 lag rundt gjengene på de overgangene før du skrur de inn i pumpen. Dette vil da bli helt tett og med en slangeklemme eller 2 strips rundt slangen for å stramme den til niplen så blir det bra.
Ser ikke noen 120mm vifter, jeg? eventuelt 3pins molex overgang. LED for vanntanken er et must. Og Eheim 1048 også! Hvorfor ikke like godt kjøpe den i stedet? vanntilsetning må du ha. vifteskruer... strips...
Hmmmmm, hvorfor skal jeg ha en 3 pins overgang? Og hva om jeg har strips og sånn , er ikke helt sikker på pumpa enda , men takk for tipsa , gidder ikke fortelle åssn 120 mm vifte jeg skal ha men viss du er interessert så er det da ei papst
En ting til , dere vet ikke en annen radiator som jeg kan bruke , sånn at jeg slipper å modifisere kabinettet! Eller kan jeg bare bruke dobbelsidig tape og feste den i bunne på kabbis slik at vifta blåsen ned på raddis.
Eller er det en annen mini radiator å bruke?
EH104TVT 1 stk. Vanntank for Eheim 1046/1048, Transp. 232,26 288,01
BLACKICE 1 stk. Hardw. Labs radiator, "BlackIce" 318,54 395,00
SD18TM10MM 1 stk. Slangenippel, forniklet, 1/8"BSPx10mm 35,48 44,01
SD38TM10MM 1 stk. Slangenippel, forniklet, 3/8"BSPx10mm 36,29 45,01
RLOWW 1 stk. Redline Oil Water Wetter 40,00 49,61
4412FGM 1 stk. Papst vifte, 140m³/time, 38 dB(A) 151,61 188,01
FANMATE1 1 stk. Zalman spenningsregulator 31,45 39,01
Dette må vel bli bra og gi meg damn nice temperaturer!
spørsmål:
1 : er det en bitteliten nipler eller.no jeg har glemt nå , eller passer dette perfekt sammen?
2: Ville dere kjøpt det?
Hmmmmm , er ikke den laget for to stk 120 mm , det gidder jeg ikke ha hengende i toppen av kabbis!
Skal heller ha den med 1 120 mm vifte! Den kan jeg feste i front på kabbis!
Helt feil! Man kan feste to stk 120mm vifter, noe ingen gjør. Helt nyttesløst! Kjører to stk med ën kraftig vifte på hver. Den er veldig kompakt og gir veldig god ytelse !
Tror jeg skal satse på TT aquarius 2 som begynner sett , så på den tabellen på microplex og der står det på radiatorer 1/4 bsp , tanker 3/8 bsp , vannblokker 1/8 bsp eller.no , så da må jeg vel ha endel niplere , noe jeg ikke har peiling på å finne!
