Temperatur
olse
Hei! PCen holder seg veldig varm fra 65-72grader C.
Systemtemperaturen er ca 55 grader
Er dette normalt? Jeg har satt inn en vifte i kabinettet på 80x80mm som går på 2400 omdr/min også, Den blåser ut luften fra kabinettet og står bak, ( skal den blåse inn eller ut ) men det hjalp ingen ting.
Spesifikasjoner på pcen er:
MICROSTAR Mainboard Socket-A nForce2-18G ATX Audio VGA LAN TVout
APACER Memory 256MB PC-333 DDR PC2700 Original
AMD CPU Athlon XP 2000 1.667GHz Socket-A 266FSB Tray, AX2000DMT3C
GLACIAL Cooling Fan Socket A/370 All PIII/Celeron AMD Up To XP2700
25dB
MSI CD-brenner 48X16X48
OEM miditower 350w Kabinett
2stk 40GB hardisker
MVH olse
Den CPU'en din utvikler vel ganske mye varme mtp at det er en Palomino? Har du ordentlig kontakt mellom CPU og kjøler (goop)?
Du kan prøve en til kabinettvifte foran for å få gjennomtrekk, men det kan jo hende CPU-kjøleren er for dårlig.
Denne tråden er forresten feilpostet
