Peter2511 Skrevet 16. april 2008 Del Skrevet 16. april 2008 Hei jeg har en Derbi x-race og lurer på hvis jeg skal kjøpe effektanlegg. På den orginale potten som fulgte med er det et tynt rør som går fra potten og opp i boks, framme ved rattet. Så går den bakover inn i en ny boks. hva er dette og hvis jeg kjøper ny potte hva gjør jeg med den? Lenke til kommentar
morgan_kane Skrevet 16. april 2008 Del Skrevet 16. april 2008 det tynne røret er motorvarmer. det sa en kamerat men veit ikke om det stemmer. effekt annlegg burde du kjøpe samt å bytte ut pizzatannhjulet bak vis du har den på 72 tenner. husk å bytt dyse. hvis du skal ha det tynne røret kan du eventuel borre hull i effektannlegget kutte den av org potta og sveise på effektannlegget. Lenke til kommentar
Requi Skrevet 4. mai 2008 Del Skrevet 4. mai 2008 (endret) det tynne røret er motorvarmer. det sa en kamerat men veit ikke om det stemmer. effekt annlegg burde du kjøpe samt å bytte ut pizzatannhjulet bak vis du har den på 72 tenner. husk å bytt dyse. hvis du skal ha det tynne røret kan du eventuel borre hull i effektannlegget kutte den av org potta og sveise på effektannlegget. Det tynne røret er en plombering. Flesteparten kutter den av og sveiser igjen hullet. Eksosen blir vill-ledet inn i det tynne røret, som fungerer som en plombering. Men husk; Modifisering av motor/ytelse på en moped er ikke lov. Endret 4. mai 2008 av Baloni Lenke til kommentar
Bearar Skrevet 4. mai 2008 Del Skrevet 4. mai 2008 går røret opp til luftfilterboksen? Lenke til kommentar
