Mounts på Age of Conan?
Mest sannsynlig så får du en kode du kan bruke hos en vendor når du er lvl 40, noe annet vil være idiotisk om du bestemmer deg for at den første charen du lager er søppel, og bestemmer deg for å lage en ny før du når 40.
Eh, tror det er mye mer sannsynlig at et kommando som /preorderitem enn "en kode som du bruker hos vendor", mænneh, får se.
Endret av nagina
"Unleash the brutal force of the War Mammoth or Killer Rhino on the bloody battlefields of Hyboria.
Mounts can be used from level 40.
The offer also includes a special belt that increases inventory capacity and can be used from level 1. These items will be available for every character you create."
Edit: Dette var tatt fra den offisielle sida
Endret av ScarFire!
Tipper det er mer rett at du får beltet, ringen og kappen avhengig av versjon og om du har signet deg opp på newsletter på hver karakter. At du skal få en gratis mount på hver karakter, er litt far fetched! Har null peiling på pris på mount, men tipper den i alle fall koster litt. Om du skal få slippe denne kostnaden på X karakterer så kan du være banna bein på at folk kommer til å klage. Blir kjipt også, da mammoth eler rhino langt i fra blir noe ekslusivt i det hele tatt, ikke at det vil være det med launch uansett.
Ettersom hele pre-order greia legger seg på din account, så vil jeg nesten regne med at du allerede fra level 1 har hva du "fortjener" i din backback. Så da er det vell bare å bruke alt fra starten av, forutenom mounts og denne bua som man ikke kan bruke før level 40 og 25, eller 20, husker ikke helt.
http://community.ageofconan.com/conan/fron...content=issue15
"As a reward for pre-ordering Age of Conan: Hyborian Adventures some retailers offer exclusive in-game items. Note that not all retailers offer pre-order items, so be sure to familiarize yourself with what the different retailers reward you with for pre-ordering. Note that you may not be able to use your pre-order reward item during the Early Access period.
Claiming your in-game pre-order item is easy. When you pre-order the game you will be provided with a pre-order key. By using this key when you create an account, all characters created on that account will have access to the item from that point onwards. The items themselves are claimed inside the game, and you will receive more information on how to do that at a later time."
Alle characters får tilgang på både mount og items..
