HD2900XT crossfire vannkjølt temp spørsmål...
Har en rimelig grei pc nå, 2 stk HD2900xt i crossfire, begge kjølt med vannkjøling fra aquacomputer...
Sannsynlighvis den grafikkløsningen som gir minst ytelse per krone som det er mulig å oppdrive..
Uansett, det funker, det er helt lydløst, og det er single slot løsninger....
Kjører begge korta på Core: 858 mhz, og minne 888 mhz, kontra Core 743 & minne 828 mhz orginalt.
Det som skurrer litt er:
Kort nr 1, der jeg har begge skjermene tilkoblet har en idle temp på rundt 53-54 grader... og en load temp på opptil 77 grader.... :)
Kort nr 2 derimot, har en idle temp på 41-43 grader, og en load på 51 grader....
Er dette pga kort nr1 har skjermer tilkoblet, eller har det mer med hvor i rekka kortene er i vannkjølings systemet ???
Er litt rot i det nå...
Nå går vannet fra tank, til pumpe, til raddis 1 til skjermkort nr 2, til cpu, til skjermkort nr 1 til hdd 1&2 - hdd 3&4 - hdd 5 og så til raddis 2 og tilbake til tank..
Kanskje det blir jevnere om jeg har skjermkorta etter hverandre ?
Hm...
Hw specs:
CPU: X26000+ 125w !
GPU: HD2900XT x2 471W under bruk !! Og det er tall fra produsent... :p
Minne1: Corsair ddr2 800 2gb
Minne2: Crucial ddr2 1066 2gb
PSU Seasonic X900 900w
HDD1 tilogmed HDD4: WD YR4000, 400gb raid edition, sata 16mb cash, 7200 rpm
HDD5: WD YR5000 500gb 7200rpm 16mb cash.
Raddis 1: 120mm aquacomputer.
Raddis 2: 360mm Aquacomputer.
Pumpe: Eheim 1048
Tank: Aquatube
Viftekontroller: Sunbeam SoftTheta USB fan&light controller.
Kabinett: Image & Shapetech eye2000b
Kjøleblokker:
Cpu: Aquacomputer.
GPU: Aquacomputer.
HDD 3&4 +5: Aquacomputer
HDD 1&2: Noe fra 3dfx.no
Endret av SatanClaws
Du får aldri skalert 100%, så det ene kortet vil alltid utnyttes litt mer enn det andre og derfor temp-variasjoner.
Videre er det jo omgivelser, t.d. ene korter er nærmere cpu feks..
Samme e rjo om du ser på kjernetemp av en dual/quad cpu, er aldri lik temp på alle kjernene til enhver tid.
btw. har jo også å si hvilken rekkefølge vannet går ;)
Endret av DaButcher
Hrmf.. har koblet til Eheim pumpe nr2, (serie) brukte kanskje 10 sek på å lufte systemet helt, mot nærmere 15 min før... :p
Så håper at den økte vannmengden vil gjøre forskjell.
Forresten så er det noe i PC-en som lager summe lyd hver gang jeg beveger på musa, høres ut som en dempa blekk skriver...
Kjører automated clock configuration, altså overklokkingsverktøyet til ATI....
36c på gpu 1 under testen, 858 mhz core(max ati sitt verktøy tillater)..
Gpu to er knappe 4 grader varmere med 40c under test, så det ser virkelig ut som om det kanskje kunne vert noe luft en plass som ikke kom ut, og bremsa vannhastighet\mengde
Forresten MÅ\Bør begge kortene ha samme klokkefrekvens på minnet og gpu ??
Eller vil ytelsen øke om f.eks "hoved kortet" har høyere frekvens en sekunder ?
For jeg kan kjøre det ene nesten 20 mhz høyere på core, og 22 mhz høyere på minnet
