TiNuSsS Skrevet 16. april 2008 Del Skrevet 16. april 2008 Hei, jeg har en Aerox og jeg lurt på om det går ann og gjør noe lett trim skal helst koste så lite som mulig, helst ingenting. Men jeg har hørt at det er en ring på den som er ca. 5mm bred som du kan fjern og da skal den gå litt bedre er det noen som vet hvor den er? MvH TiNuSsS Lenke til kommentar
Moskusrotte Skrevet 16. april 2008 Del Skrevet 16. april 2008 Hei, jeg har en Aerox og jeg lurt på om det går ann og gjør noe lett trim skal helst koste så lite som mulig, helst ingenting. Men jeg har hørt at det er en ring på den som er ca. 5mm bred som du kan fjern og da skal den gå litt bedre er det noen som vet hvor den er? MvH TiNuSsS Jeg har en Yamaha JOG-RR og regner med at det er samme ringen. Den ligger inne i variatoren. Det er den boksen på venstre side, opne den og der finner du en gummireim, bak den ligger den en ring som ligner litt på en giftering, med litt ''bredere''. Visst du tar ut den så går den vel ca. 60 på flata. Du kan også ta ut plomberingen i potta di, eller kjøpe deg et effekanlegg til ca tusenlappen. Da går den over 80. Lenke til kommentar
