Zlatzman Skrevet 17. april 2008 Del Skrevet 17. april 2008 http://zalman.com/ENG/product/Product_Read.asp?idx=116 Ikke akkurat "tilnærmet" Hvis man velger TNN500 er det viktig å kjøpe diskoppheng, så vidt jeg har skjønt kommer ikke kabinettet med dette og støy fra harddiskene vil dermed forplante seg. Lenke til kommentar
nogen Skrevet 17. april 2008 Del Skrevet 17. april 2008 (endret) Erfaringsmessig er det rimelig enkelt å få til en løsning som ikke støyer alt for mye. Har selv valgt å gå for vifteløse komponenter, med to 120 mm kabinett vifter på 800 rpm. Det jeg har hatt størst problemer med er støy fra harddiskene. Jeg har imidlertid valgt å gå for en 2,5" løsning hvor jeg i tillegg har dempet denne mest mulig. En mer inngående beskrivelse finner dere her https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=838767&hl= For å har nevnt det ligger disk tempen på rundt 36 grader. CPU temp (E6300) ligger på ca 42. Den varmeste komponenten er skjermkortet GeForce 7600GS som ligger på 60 grader. Tror dette er en normal temp, jeg har ihvertfall aldri hatt problemer med dette. Men det kan hende det bare er jeg som blir gal i hodet av harddisk susing... For øvrig består filtjeneren min av et vifteløst VIA SN-kort drevet av en picopsu. OS ligger på CF, mens data ellers ligger på 4 x 3,5" disker. På denne måten spinner diskene kun når de aksesseres og systemet er fullstendig lydlyst (og energieffektivt). X60s'en har fått seg en SSD. Hadde ikke helt den effekten jeg håpet på ettersom prosessorviften starter etter en 20 min og går ganske konstant etter det (mener temp thresholden for viften ligger på ca 40 grader). Men jeg er ihvertfall i himmelen i 20 minutter... Endret 17. april 2008 av nogen Lenke til kommentar
Penrin Skrevet 17. april 2008 Del Skrevet 17. april 2008 Uansett hvor lydløs maskinen skal være, ville jeg anbefalt i alle fall to stillegående vifter, det kommer av at alle de kjøleribbene får en fin luftstrøm på seg, funker nok uten også, så absolutt, men jeg hadde personlig ikke kjørt komplett uten vifter. Lenke til kommentar
MrBBs Skrevet 17. april 2008 Del Skrevet 17. april 2008 Kjøp svære kjølere... slik at du kan bruke low rpm viter... Eller kjøp eit blillig vannkjølings system, og middels svake vifter, med eventuelt viftestyring.. Lenke til kommentar
nogen Skrevet 17. april 2008 Del Skrevet 17. april 2008 Uansett hvor lydløs maskinen skal være, ville jeg anbefalt i alle fall to stillegående vifter, det kommer av at alle de kjøleribbene får en fin luftstrøm på seg, funker nok uten også, så absolutt, men jeg hadde personlig ikke kjørt komplett uten vifter. Er enig. Forsøkte å kjøre systemet mitt fullstendig vifteløst, men det ble fort varmere enn det selv jeg liker. Skal du gjøre det virkelig stille og du ikke krever all verdens effekt, anbefaler jeg vifteløse psu'er ettersom det er lettere å styre viftehastigheten på kabinettvifter enn det er å gjøre det på psu viften (mtp garantier). Lenke til kommentar
FrodeNilsen Skrevet 17. april 2008 Del Skrevet 17. april 2008 I en stillegående maskin er det harddisken som bråker mest. Det er ingen utvei, du må bruke en 2.5" harddisk. PSU kan være vifteløs, men det krever lavt strømforbruk, og en kabinett vifte. Denne kabinettviften kan monteres i bakkant, og det kan monteres en vifte mellom denne og kabinettet, altså to vifter utenpå hverandre. Fjern innmaten i den som står nærmest kabinettet. Denne vil da komme tilstrekkelig nærme en Ninja CPU kjøler, slik at denne ikke trenger egen vifte, og kabinett vifta kan kontrolleres av hovedkortet som om den var en CPU vifte. 800RPM vifter kan være tilstrekkelig, og de kan temp reguleres, slik at de surrer på under 300-400RPM. Skjerm kortet bør ha gigantisk kjøler, men 3850-3870 klassen trenger normalt en liten vifte. Hvis det benyttes ett Antec Solo eller noe liknende er gummi oppheng til harddisken standard, og kan benyttes for 2.5" disker. Jeg har kjørt fire slike maskiner en stund nå, med AMD x2 5000+ 690G X1300 i en av dem, og det er MYE å gå på. Selv en 400RPM vifte og en gummiopphengt 2.5" harddisk lager hørbar støy, men jeg sover i ett rom med fire slike maskiner, og det som irriterer er lysene fra disse, ikke støyen. Jeg kan poste bilder av ett slikt oppsett, hvis ønskelig. Bare si ifra. PS! Bruk en Seasonic PSU, harddisken vil overdøve en slik stømforsyning. Jeg snakker da naturligvis om en stillegående 2.5" harddisk. Glem vifteløs PSU hvis du benytter 3.5" disker. Lenke til kommentar
Uberbox Skrevet 17. april 2008 Del Skrevet 17. april 2008 Hvorfor ikke kjøpe en billig og tilnærmet lydløs bærbar og bruke denne som stasjonær? Lenke til kommentar
Caze Skrevet 17. april 2008 Del Skrevet 17. april 2008 Hvorfor ikke kjøpe en billig og tilnærmet lydløs bærbar og bruke denne som stasjonær? Fordi det blir som å kjøpe motorsykkel når du egentlig trenger en lastebil. Lenke til kommentar
Uberbox Skrevet 17. april 2008 Del Skrevet 17. april 2008 Hvorfor ikke kjøpe en billig og tilnærmet lydløs bærbar og bruke denne som stasjonær? Fordi det blir som å kjøpe motorsykkel når du egentlig trenger en lastebil. Det er ikke akkurat noe råskinn av noen maskiner som er foreslått her. Mange relativt billige bærbare har bedre ytelse enn disse. Lenke til kommentar
Caze Skrevet 17. april 2008 Del Skrevet 17. april 2008 Hvorfor ikke kjøpe en billig og tilnærmet lydløs bærbar og bruke denne som stasjonær? Fordi det blir som å kjøpe motorsykkel når du egentlig trenger en lastebil. Det er ikke akkurat noe råskinn av noen maskiner som er foreslått her. Mange relativt billige bærbare har bedre ytelse enn disse. Hjelper lite den dagen du skal bytte EN komponent. Bærbare har noen bruksområder, og stasjonære andre. Ingen av dem kan funksjonsmessig erstatte hverandre, men dette er helt offtopic. Lenke til kommentar
stoff3r Skrevet 17. april 2008 Del Skrevet 17. april 2008 (endret) Har ikke lest hele tråden, men vil frabe alle å kjøpe antec p180 og 182. Dette kabinettet er alt for lite å jobbe i og har særdeles trang plass til det meste. Viftene som følger med er ok stille, men hører de når det ikke er andre til stede. Det er skikkelig vanskelig å bygge i 182, spesielt med mange harddisker, med ledninger som krasjer med strømforsyninga som også er umulig å komme til hvis man har avtagbare ledninger på den. At det ikke er plass til vifte nederst gjør sitt at harddiskene blir fine og stekte, og det er bare plass til 6 harddisker hvis man ikke bruker noe fancy 5.25" overgang. At det er viftehull i toppen er perfekt med tanke på at alle som har en tredjeparts kjøler på cpu kanskje ikke får plass til vifte der, så det blir et ubrukelig åpent hull som trekker til seg støv. Den fantastiske plastikk-døra forran er rimelig kjip siden man må åpne den for å starte pc-en, og når man bærer kabinettet bøyer den seg hit og dit og jeg er redd den kjekker hver gang. For å toppe en brukervennlig pc har antec inkludert totalt sklisikre gummiføtter slik at man ikke får rørt kabinettet et cm uten å løfte det fra bakken. Da er det enda godt at kabinettet bare veier 100 kilo. Sorry offtopic men bare så at så mange anbefalte dette kabinettet :/ edit: slenger meg på bærbar-anbefalingen! Endret 17. april 2008 av st0ff3r Lenke til kommentar
Largie Skrevet 17. april 2008 Del Skrevet 17. april 2008 (endret) Jeg satt for 2 år siden skulle prøve å bygge et lydløs "beist" som skulle være stille i skrivebordet og dra de fleste spill. (De fleste spiller jo med headset ) Her er handeliste og sammenbygningen: http://lars.werner.no/?p=65 Montering av Ninja-blokka her: http://lars.werner.no/?p=67 Senere monterte jeg en såkalt viftestyring fra Lian-li, den fungerte ræva. Derfor endte jeg opp med en litt mer avansert "mCubed T-balancer BigNG" (http://www.t-balancer.com/english/bng.htm). Med 1 vifte på innsug og 1 på utsug ble temperaturen litt bedre enn viser I idle ligger viftene på 600-750 rpm, lydløst for mine ører hvertfall. I tillegg er harddisken hengt opp i strikk, som tidligere nevnt i tråden. For tiden har jeg tenkt å bygge ny stue-pc, hvis du er i samme situasjon sjekk ut http://www.hifiatx.com/hfx.php?lang=EN *sikle* Edit: En bærbar pc kan pr dd ikke erstatte en stasjonær pc. Alt avhenger av behov Endret 17. april 2008 av Largie Lenke til kommentar
Reshey Skrevet 17. april 2008 Del Skrevet 17. april 2008 Har prøvd å sette opp et forslag : https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=70366. Intel Core 2 Duo T9300 35 W SSD disker i Raid ATI 3870 passiv kjøling ca ved load 95 W Hovedkort X38 W?. Ekstern passiv psu 280 W. Kommer fint under 10 000 Lenke til kommentar
Dr.Gonzo Skrevet 17. april 2008 Del Skrevet 17. april 2008 Hvordan er Lian Li PCV2100BPLUSII sammenlignet med p180 &182 ?, tenker da på støy & byggekvalitet. Lenke til kommentar
nogen Skrevet 17. april 2008 Del Skrevet 17. april 2008 Min mening er at kabinettet ikke har så mye å si for støyen dersom komponentene er stille i utgangspunktet. Det eneste jeg mener er viktig her er at det har mulighet for 120 mm vifter. Det gir god fleksibilitet dersom du siden ønsker å bytte de med mer stillegående vifter. Ellers har kabinettvalget mye med preferanser å gjøre. Ikke alle driver å herjer på inne i kabinettet etter at de har satt sammen en maskin. For noen er det kanskje viktigere med et kompakt kabinett. De aller fleste vil sikkert kunne klare seg med en bærbar. Det er imidlertid vanskelig å gjøre noe med f.eks. harddisk støyen i bærbare maskiner uten å gå for en SSD løsning. Det er ikke alltid like lett å forandre hastigheten på systemviftene i bærbare, selv om det finnes løsninger som speedfan etc. Lenke til kommentar
jansh Skrevet 17. april 2008 Del Skrevet 17. april 2008 Har ikke lest hele tråden, men vil frabe alle å kjøpe antec p180 og 182. Dette kabinettet er alt for lite å jobbe i og har særdeles trang plass til det meste. Viftene som følger med er ok stille, men hører de når det ikke er andre til stede. Det er skikkelig vanskelig å bygge i 182, spesielt med mange harddisker, med ledninger som krasjer med strømforsyninga som også er umulig å komme til hvis man har avtagbare ledninger på den. At det ikke er plass til vifte nederst gjør sitt at harddiskene blir fine og stekte, og det er bare plass til 6 harddisker hvis man ikke bruker noe fancy 5.25" overgang. At det er viftehull i toppen er perfekt med tanke på at alle som har en tredjeparts kjøler på cpu kanskje ikke får plass til vifte der, så det blir et ubrukelig åpent hull som trekker til seg støv. Sorry offtopic men bare så at så mange anbefalte dette kabinettet :/ edit: slenger meg på bærbar-anbefalingen! De fleste løsninger som brukes "rett ut av boksen" ville ikke appellere til de av oss som forsøker å få en stillegående maskin. Så heller ikke med Antec P18x-kabinettene. En av de vanlige modene med (blant andre) disse kabinettene er å bytte ut standardviftene med mer stillegående varianter, gjerne tilknyttet en viftestyring. Når det gjelder plass og bygging, med trekking av kabler, m.m. så syntes jeg Antec P182 fungerer utmerket. Blant annet har de jo gjort det mulig å trekke mange kabler på baksiden av hovedkortplaten. Dette forhindrer mye kabelrot i selve kabinettet, og gjør sitt til at luftflyten blir god - som igjen gjør det lettere å holde stille. Har selv en modulær PSU, og tre HDD i nedre del (en raptor og to andre disker). Synes det var lekende lett å sette inn PSU og HDD, samt få plass til vifte i nedre kammer (flyttet den etterhvert, da det var mer enn nok med kjøling fra viften i PSU). Så jeg forstår ikke kritikken her. Lenke til kommentar
wiak Skrevet 17. april 2008 Del Skrevet 17. april 2008 Dette lurer eg også på. Kan en bygge pc uten vifter i det hele? Om eg skulle bygget i dag skulle eg ønsket å fått med disse delene : Intel E8400 CPU AIT 3870 Ellers dersom det ikke er mulig, ville det vært mulig med et Socket P basert system med intel core duo for bærbare? Hvor laft total effekt må systemet ha for at en skal kunne kjøre uten vifter i det hele? Til vifte løst system, er det best med intern eller ekstern strømforsyning? Hadde vært fint om HW.no hadde egen anbefalings pc for oss som ønsker lydløs pc på ATI 3870 kan du bruke Zalman VF900-Cu veldig stille. Lenke til kommentar
stoff3r Skrevet 17. april 2008 Del Skrevet 17. april 2008 Har ikke lest hele tråden, men vil frabe alle å kjøpe antec p180 og 182. Dette kabinettet er alt for lite å jobbe i og har særdeles trang plass til det meste. Viftene som følger med er ok stille, men hører de når det ikke er andre til stede. Det er skikkelig vanskelig å bygge i 182, spesielt med mange harddisker, med ledninger som krasjer med strømforsyninga som også er umulig å komme til hvis man har avtagbare ledninger på den. At det ikke er plass til vifte nederst gjør sitt at harddiskene blir fine og stekte, og det er bare plass til 6 harddisker hvis man ikke bruker noe fancy 5.25" overgang. At det er viftehull i toppen er perfekt med tanke på at alle som har en tredjeparts kjøler på cpu kanskje ikke får plass til vifte der, så det blir et ubrukelig åpent hull som trekker til seg støv. Sorry offtopic men bare så at så mange anbefalte dette kabinettet :/ edit: slenger meg på bærbar-anbefalingen! De fleste løsninger som brukes "rett ut av boksen" ville ikke appellere til de av oss som forsøker å få en stillegående maskin. Så heller ikke med Antec P18x-kabinettene. En av de vanlige modene med (blant andre) disse kabinettene er å bytte ut standardviftene med mer stillegående varianter, gjerne tilknyttet en viftestyring. Når det gjelder plass og bygging, med trekking av kabler, m.m. så syntes jeg Antec P182 fungerer utmerket. Blant annet har de jo gjort det mulig å trekke mange kabler på baksiden av hovedkortplaten. Dette forhindrer mye kabelrot i selve kabinettet, og gjør sitt til at luftflyten blir god - som igjen gjør det lettere å holde stille. Har selv en modulær PSU, og tre HDD i nedre del (en raptor og to andre disker). Synes det var lekende lett å sette inn PSU og HDD, samt få plass til vifte i nedre kammer (flyttet den etterhvert, da det var mer enn nok med kjøling fra viften i PSU). Så jeg forstår ikke kritikken her. det er mulig jeg er mye mer inn og ut av kabinettet med forskjellige ting enn deg. i hvertfall så er det for trangt for meg. har 4 harddisker nå, og måtte fordele de på øvre og nedre kammer fordi de brant opp der nede. ikke rart fordi jeg ikke hadde plass til vifta, spesielt fordi jeg jobber så mye med kablene inn og ut av maskina at en vifte midt i veien ikke lønner seg i lengden. mitt 8800gts er klint helt opp i den øverste harddisk-rammen noe som gjør det slitsomt å ta ut og inn hardware. igjen ledningene sin feil. man må nok bygge mye for å forstå at dette er et "stå pent og uskyldig i hjørnet"-kabinett. det skal også sies at det er plass til 4 dvd-rom noe som er meget unødvendig. har satt en 120mm vifte der isteden jeg. hadde foretrukket enda en harddiskramme, men ser at noen kanskje vil ha 5.25" plasser til andre ting. dog unødvendig å kaste bort 1/6 av den innvendige plassen på det. Lenke til kommentar
Trollfjes Skrevet 17. april 2008 Del Skrevet 17. april 2008 liker at pcen bråker litt jeg, hjelper til på gamer auraen. Lenke til kommentar
nogen Skrevet 17. april 2008 Del Skrevet 17. april 2008 (endret) man må nok bygge mye for å forstå at dette er et "stå pent og uskyldig i hjørnet"-kabinett. det skal også sies at det er plass til 4 dvd-rom noe som er meget unødvendig. har satt en 120mm vifte der isteden jeg. hadde foretrukket enda en harddiskramme, men ser at noen kanskje vil ha 5.25" plasser til andre ting. dog unødvendig å kaste bort 1/6 av den innvendige plassen på det. Er enig med deg her. Jeg klarer meg stort sett med en ekstern DVD-rom de få gangene jeg reinstallerer windows. Jeg kunne godt tenkt meg et kabinett uten 5.25" plasser og 3.25" plasser. Men det blir kanskje litt for spesielt for kabinettprodusentene. Endret 17. april 2008 av nogen Lenke til kommentar
