XP, fjerne oppgavelinjebeskjeder/meldinger.
Gjest member-63169
Gjest member-63169
Er det noen som vet noe?
Hadde jeg klart å fjerne disse ville xp vert perfekt for meg, hørt noe snakk om noe i registeret eller noe.
Sankker altså om de "d: har lite diskplass" "lokal internettilkobling har ingen forbindelse" "datamaskinen kan vere utsatt for risiko" osv.
Du kan gå inn på (Hold inne windows knappen og trykk Pause|Break knappen) - Systemegenskaper- Avansert-Feilrapportering- Her velger du Deaktiver feilrapportering og fjern samtidig haken "varsle meg likevel blablabla"
og Nettverkskort
Høyreklikk og velg egenskaper (Lokal Tilkobling) Nederst er noen haker du kan fjerne eller legge til.
Endret av Master Chiun
For å fjerne meldingen som har med lokal internettilkobling går du inn på egenskaper for den tilkoblingen.
"Datamaskinen er utsatt for risiko" er en melding fra sikkerhetssentret og slås av der.
Såvidt jeg vet er det ikke mulig å slå av meldingen for lite diskplass, dog ser jeg heller ikke problemet da problemet vil forsvinne av seg selv om du har tilstrekkelig diskplass. Du bør ha minst 3-4gb ledig diskplass til enhver tid eller vil volumet fort bli veldig fragmentert og tregt.
Endret av fenderebest
Fant denne:
There is an easy registry hack to get rid of all these popups. Do not be appalled by a registry edit - this is really simple.
Open up the registry editor - go to Run, type regedit and click OK. Backing up the registry before a hack is always a good idea, so click File > Export, choose a location and click save. Then, proceed to HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Right click on the right-hand pane, make New> DWORD Value and name it EnableBallonTips. Set the value to 0 to disable ballontips, and set it back to 1 to enable balloontips.
This hack disables most balloontips. In order to eliminate all popups, some more work is required. In each of the following locations, change the values to 0 to disable balloontips.
Location: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\
Change the value of FolderContentsInfoTip to 0
Change the value of ShowInfoTip to 0.
Location: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\tips\Show
Change the value of Show to 0
If anything goes wrong, restore the registry file that you had explored before and settings will be restored.
Men anbefaler det ikke! :roll:
Link: http://www.techzilo.com/disable-popups-windows-xp/
Gjest member-63169
Fant denne:
Takker! men hvorfor anbefaler du det ikke da? tror ikke jeg har fått en nyttig melding der!
