Bilen dør under kjøring!
Jeg har en mitubishi lancer 1,3 gli 94-model.
Jeg oppdaget først for leden dag at bilen døde når jeg kjørte på motorvegen. Jeg så at lysene på dashbordet var slått på og så startet jeg bieln igjen i fart og det gikk fint. men nå som jeg har kjørt litt mer skjer det oftere. Selv ved krupekjøring døde motoren, og selv da kunne jeg starte den rett etter?
Er det noen som vet hva som kan være feil?
Usikker på denne. Men mener at på en Galant jeg hadde kunne man lese ut feilkoder via en kabel som gikk ut i passasjerens fotrom. Jeg målte antall «ticks» med et voltmeter, noe som ga meg indikasjon på hva feilen er. Er du ikke helt kjent med elektronikk, stikk innom et Mitsubishi-verksted og få dem til å måle feilkoden.
NB! Jeg hadde en 91-modell (tror jeg). Mest sannsynlig at din 94-modell har et lignende system.
Det har jeg. Jeg har også funnet ut at noen ganger når jeg holder inne clutchen så kobler bateriet seg ut, og når jeg da trykker på gasspedalen igjen så er alt i orden.
Hmm... på min tidligere nevnte Galant hadde jeg problemer med batteri-polene (klemmene). Pusset dem opp etter alle kunstens regler til de så helt ny ut. Fikk ikke start på bilen med et nytt batteri heller. Det viste seg at det hadde dannet seg noen porøse «blemmer» inni batteriklemmene. Fikk skiftet dette og alt var bare vel.
Nå har jeg prøvd å vasket batteri polene og jeg kjøpt nye klemmer. men jeg har forsatt problem med at bateriet slår seg ut. Og vis jeg har for liten fart må jeg vri teningen igjen for at den skal starte. Men har jeg fart trenger jeg bare å tråkke på gasspedalen:/
Endret av denix89
Vet ikke helt hvordan det er med Mitsubishi men har vært borti lignende med Ford Escort og da var det lambdasonden som var defekt. Prøv å koble ut lambda sonden(ikke farlig, bilen kan kjøre helt fin uten den) og se om bilen kjører bedre da. Hvis denne er defekt og måler feil avgass vil luft/bensinbensinblandingen bli feil noe som medfører at bilen plutselig kan daue.
