Valg av sikringsstørrelse..?
Gjest medlem-128014
Gjest medlem-128014
Hei.. har en forsterker som skal ha 30A sikring på + kabelen og en forsterker som skal ha 40A på +.. Skal jeg bruke 70A sikring på plusskabelen da?
Hei
Skjønner dette gjelder en bil, så der¨må jeg påberope meg å ikke være noen ekspert, men enhver elektriker ville sagt at om noe utstyr skal sikres med en maksbelastning, så burde du holde deg til det.
Jeg hadde heller valgt å sette en hovedsikring i nærheten av batteriet(på 70-100A), og en fordelerboks ved forsterkerne der du kan sette opp en sikring med 40A og en på 30A.
ved å velge en litt større sikring ved batteriet sikrer du deg også for videreutvidelse (fordelerboksene har ofte 3 eller 4 sikringsposisjoner) samt at du får en oppdeling av ledningsnettets beskyttelse som gjør at sikringene i fordelerboksen ved forsterkerne ryker før hovedsikringen foran. (som igjen kan bety at en forsterker fungerer selv om den andre får sikringen til å ryke)
Uansett om en ekspert på strøm til bil sier noe annet, så er dette en løsning som sikrer driftssikkerhet selv ved feil.
-blc
