BF1942 ?
Dr.X
Heisann!
Har vært på LAN denna helgen. Men mens nesten alle andre spilte BF1942 satt jeg der og kjeda meg :roll: Problemet er at hvis jeg legger inn / kopierer BF og prøver å starte det får jeg bare et lite "flash" i skjermen. Starter ikke. En kompis har samme problem.. Har prøvd en patch og crack også.. Hvorfor går det ikke? Noen her som sliter med det samme?
Jeg  har å problem med BF 1942, mitt problem er at lyden ikke virker , det bare kommer skurrelyd. Men grafikken er helt grei.
Du har såklart gått inn på lydinnstillingene i bf og sjekket at ting ser greit ut?
Fungerer lyden hvis du kjører emulert lydkort (noe som ikke anbefales, da det bremser ytelsen mye)?
hmm, prøv å slå av lydkortet i windows, slik at spillet ikke finner det....
Kanskje det er her problemet ligger.... Har vært en del krøll med lyd og bf...
Hvordan gjør jeg dette?
Lyden virker jo heller ikke hvis lydkortet er av.
lol..
lol..
Det var et tips til dr x som ikke har identifisert grunnen til at spillet ikke starter....
Har en mulig (men ikke dermed sagt at den virker) løsning til deg.
Skru AGP hastigheten ned i bios fra 4x(8X) til 1x eller 2x.
Var en bekjent av meg med samme problem som deg i BF. Feilen lå i at AGP porten på hovedkortet var kjørt død etter lengre tids bruk.
(han hadde et MSI kort. på jobben har jeg erfart at MSi kort har større sjanser for å få en defekt AGP port enn andre kort.Men det er ikke dermed sagt at MSI er en drittprodusent. Andre produsenter lider av andre feil.... Abit lider jo som kjent av kondensatorer som tar kvelden....)
Men som sagt, prøv å sett ned AGP hastigheten. Kan muligens hjelpe.
(vi fikk samme problem som deg med ulike skjermkort.som en siste nødløsning satte vi ned AGP hastigheten og vips fikk han spillt seg gjennom LAN'et :)
S-Blazer
Et mulig svar på problemet ditt Dr.X kan være dette:
renderer.allowAllRefreshRates 1 i fila VideoDefault.con
Program FilesEA GAMESBattlefield 1942Modsbf1942Settings
Den fikser problemet fordi:
Som standard bytter Windows til 60Hz i spill. Uansett hva du har satt på desktoppen. Jeg tror intensjonen var at spill skulle fikse dette selv noe som Battlefield 1942 og jeg har sett Unreal 2 gjør. Problemet var at ingen spill gjorde dette selv og derfor lagde folk refreshrateprogrammer som fikset det. Det disse programmene gjør er å fjerne alle refreshrates opp til den du ønsker. Så om du vil ha 85Hz i 1280*1024 så fjerner den 60, 70, 72 og 75 f.eks. Når da spillet skal bruke den laveste refreshraten som finnes er det 85, noe som er helt ypperlig.
Klippet å limt sammen fra et annet forum
