Datamaskin problem , skruer seg av
Det startet med at jeg satt i mitt nye nvidia geforce 9800 kort. Pcen funket helt fint før dette. Etter jeg satt kortet i så ville ikke skjerm bilde vise, men pcen starta. jeg bytta så korte tilbake til mitt gamle, og det skjer det samme der. Men reseter jeg biosen får jeg skrudd den på, så går det ca maks 10sec så henger den seg heilt. Den piper av og til en gang også på startup og sier overclocking failed.
Kan dettte være strømforsyningen? For hovedkortet + ram er nytt.
Har også koblet til alle kabler riktig, det inkluderer 6 pin kabelen til skjermkortet.
Den henger seg også hvis jeg går inn i bios etter 10 sec, så uansett hva jeg gjør, har jeg ca 10sec før den fryser heilt.
Setter pris på hjelp/svar. om jeg burde gå for ny strømforsyning
Takk
Hovedkort: Asus PSE-VM HDMI
Prossesor: Intel duo core 3,1ghz
Nåværende strømforsyning: Mist 500w ( har hørt den lager rare lyder også så kan mulig være den)
Sjekk at alt er fast inn i maskina foreksempel minne osv, ta og oppdater biosen din kan lastast ned på heimesida til hovedkorte ditt og der ligger ein guide til korleis instillingane i biosen din skal være.
Som han "serrghi" så kan det være at strømforsyninga di ikkje er kraftig noke eller det kan være noke problem med den, 9800 serien trekker litt strøm og. spesielt det nye korte 9800GTX.
